  • Страница 2 из 2
Sheriff ZX 750
Tronik1234
Сигу собрал на столе, я ее на машину ещё не ставил!!! Следов выгоревших дорожек транзисторов сопротивлений ни в блоке ни в антенне нет!! И вопрос какое напряжение и на какой провод должно быть в шлейфе антенны??
Tronik1234,разбирай антенный модуль может быть залитый водой,попробуй вымыть спиртом(только 96 градусов бо 76 оставляет разводы).или доброжелатель бахнул шокером тогда в металолом
Tronik1234
$IMAGE1$$IMAGE2$Антенный модуль чистый, следов не каких нет, сгоревших деталей или выгоревших дорожек тоже нету!!
Сообщение отредактировал Tronik1234 - Среда, 11.01.2017, 16:34
Tronik1234, на разьемах просмотри пайку на предмет микротрещин по пайке.
Tronik1234
А с каких других моделей подходит антенна?
Grigoriy91
я насколько помню, там антенный  разъем очень удачно не той стороной можно воткнуть. перевернуть разъем попробуй
Tronik1234
Цитата kolobok161rus ()
Шерифками занимаюсь не один год да и ZX-750 ставил не раз таких проблем не наблюдалось . при подключении антенны не гасится ли питание 5 Вольт ? Проверь как советовал Андрей на столе. Возможно поврежден антенный модуль (например при сварочных работах , либо гроза). Да и вообще на будущее совет если ставите сигу (без отключения АКБ) то хотябы снимайте все предохранители идущие на сигналку.
проверил 3,1 V
Да отдайте модуль электронщикам,пускай проверят,лучше вместе с сигнализацией,но дорого,дешевле купить сигнализацию с бюджетным функционалом.
Я сам люблю поковыряться первее чем покупать другое,но у вас не тот случай.
Цитата Tronik1234 ()
проверил 3,1 V
А должно быть пять,что-то садит в модуле.
Tronik1234
Это я подсоединил только основной блок, без ничего и проверил контакт на антенну!!
Разбирать сигнализацию искать 5 вольтный стабилизатор замерять,бывает на антену идёт и 12 вольт,смотреть на схемотехнику платы,переходные конденсаторы звонить.
  • Страница 2 из 2
