Tomahawk 9010.Проблемы с автозапуском
ReActive
Приветствую всех.Вот такая проблема с сигнашкой.Ставлю на автозапуск,все нормально.Проверяю,включается зажигание,потом начинает крутить стартер и в этот момент начала кручения стартером зажигание ОТКЛЮЧАЕТСЯ.Авто естественно не запускается.Стартер крутит 3 сек,и как перестает зажигание снова включается.И так 4 попытки,потом пищит что не удалось запустить.Куда можно копать?в 1 раз такая проблема
ReActive, проверь не перепутанные ли провода на силовом разьеме автозапуска.желтый толт. это зажигание на этом проводе в момент завода ключом не должно пропадать напряжение.если пропадает то неправильное подключение.ну и самое основное иммобилайзер обход зделан? напиши марку авто и год выпуска
ReActive
ВАЗ 2110 2000г 8 к.л.Иммо видимо убито в мозгах,так как замок и ключи уже новые
ReActive, тогда проверяй на замке правильность подключения сигналки.может синий с желтым перепутанные на замок приходящие.
ReActive
Спасибо,проверю!
желтый провод от сиги должен быть подключен к голобому проводу с красной полосой на замке зажигания. если не так то подключение неправильное. если к нему то что то с сигналкой самой. можно попробовать скинуть все на заводские настройки. и еще вы её только ставите или уже стояла и начала проявлять такие проблемы?
