Приветствую всех.Вот такая проблема с сигнашкой.Ставлю на автозапуск,все нормально.Проверяю,включается зажигание,потом начинает крутить стартер и в этот момент начала кручения стартером зажигание ОТКЛЮЧАЕТСЯ.Авто естественно не запускается.Стартер крутит 3 сек,и как перестает зажигание снова включается.И так 4 попытки,потом пищит что не удалось запустить.Куда можно копать?в 1 раз такая проблема
