Доброго времени суток. Монтажная плата не совсем похожа мне вчера сказали что это с ГОЛЬФ 2 я хочу попробовать поставить эту приборку на славуту или хотя бы сам ТАХ. я вообще то сам електромонтёр пром об.а авто знаю только слегка, распиновку этоё панели я нашёл но не знаю что она мне покажет на славуте особенно расходомер а так хотелось бы её туда впихнуть и ещё куда подключается вакуумная трубка расходометра.Здесь по распиновке похоже сигнал на тах взят с датчика холла но он идёт на плату самой панели хотя есть подключение и с катушки зажигания но на самой плате он свободен мне кажется что здесь ставили два вида тах.Добавлено (12.03.2012, 09:14)
Это распиновка которую я нашёл она сходится с моей приборкой Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
