стартер не крутит с ключа
griga
помогите пожалуста такая ситуация машина ваз21102 инж. на улице зима или осень когда примерно 0 или -20 где то так машина заводится с ключа все норм но кагда приходит жара тепло начинается поворачиваю ключ зажигания втягивающее один раз щелкает и тишина и так несколько раз иду замыкаю с акамуля на втягивающее стартер крутит машина заводится все норм чо за фигня не пойму втягивающее новое клемы на акб все почистил все ок реле стартера незнаю где оно но примерно понял их там три штуки не знаю какое оно все их переменял местами не чо не изменилось но замок я менял примерно пол года назад незнаю ну такто втягивающее срабатывает значит и замок робит вот незнаю чо делать помогите wacko
Dimm
Как говорится чудес на свете не бывает: проверь провод от замка до реле стартера или до втягивающего. Например на Ауди от замка сразу на стартер идет,частая неисправность отгнивает провод,хотя неслабый стоит(2,5 кв.мм),тоже на холодную заводится,а с прогревом контакт пропадает.
griga
Спасибо, хорошо попробую, что получится напишу
Dimm
Кстати,знакомые хлопцы подсказали на 10х нет реле стартера(если дополнительно не поставил кто-то)
griga
да я тоже слышал у кого не спроси не кто не знает где оно стоит ну аесли его нету то тогда кокой провод проверить
Dimm
Вроде толстый красный(ключ в положение "стартер" на нем + появиться должен),от него кинь на стартер провод и будет тебе счастье )))
griga
хорошо попробую
mr80
А ен стоит ли реле стартера под левым крылом?Что-то у меня такое было да не помню уже)))
burov-vyazma
А у тебя сигналка стартер не блокирует?Попроуй перемычку вместо реле блокировки воткнуть.
Sergey7777777
Поставь реле, мне помогло.
grek
А не хочешь попробовать стартер с кнопки сделать?
GDANOVSKIY
на зажигание до стаотера традиционно идет красный силово провод,при включении зажигания на нем появляется плюс,(проверь контролькой),и иди по этому проводу,если реле есть то по этому проводк ты придшь к нем! если стоит сигналка,то она может блокировать стартер!
ПРОПАДАЕТ МАССА НА ДВИГАТЕЛЕ КИНЬ ДОП МАССУ С МИНУСОВОЙ КЛЕММЫ НА КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА
проглядывай все вниматильней массу двигателя кузова плюсовые контакты и силовые преды под капотом.
абеке
Цитата тойота ()
.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВРОДЕ ВСЕ ЦЕЛЫЕ.
здесь вроде не катит, надо проверить преды в подкапотном блоке там между аккумулятором и генератором пред на 100 ампер, проверь
