Помогите люди добрые!
Dim@n
15.06.2012
Добрый день! Помогите кто сталкивался: камри 1997г.в. sv41 3S, не работает спидометр, АБС, АКПП в аварийном режиме, одометр показывает очень странно: 1 километр когда проедешь 50. Машина без датчика скорости т.е. считывает с датчиков АБС, все датчики целые-проверил. Самодиагностика показывает что умер блок управления АБС, но раньше хоть абс и не работал но спидометр показывал! Подскажите пожалуйста, лучше если кто-нить схемку скинет, найти не могу.Заранее спасибо!
15.06.2012
Dim@n, предохранитель смотри.
Dim@n
16.06.2012
Quote (электрик) Dim@n, предохранитель смотри. Все предохранители в норме, питание на блок управления АБС приходит, в этом то и загвоздкаДобавлено (16.06.2012, 06:39) ---------------------------------------------
Quote (Dim@n) Все предохранители в норме, питание на блок управления АБС приходит, в этом то и загвоздка Почти все, сейчас просмотрел, оказалось на половине предохранителей намотаны жучки, все поменял, изменений нет. Копаюсь дальше, хотя уже не знаю куда копать
odshelnik
28.07.2012
Посмотри сам блок эсли розбираэца то акуратно всрой может бил утопленником !!!!
29.07.2012
В автодате есть схема и места расположения, прикрепить не могу RAR не поддерживает форум.
29.07.2012
КАК ПРОВЕРЯЛ ДАТЧИКИ АБС? МОЖЕТ ЗАБИТАЯ СЧИТКА САМИХ ДАТЧИКОВ ЗУБЧАТОЕ КОЛЬЦО С КОТОРОГО ЧИТАЕТ ДАТЧИК
29.07.2012
http://rutracker.org/forum/tracker.php посмотрите здесь, может что то подойдёт.
Stasyan696
05.08.2012
Помогите не могу понять почему держит обороты 1100 и работает только 3 цилиндра искра есть!!!MMC 1997год
05.08.2012
Stasyan696, а на форсунки импульсы подходят
Stasyan696
05.08.2012
не знаю на три точно чтобы проверить надо много разбирать!!а может и клапан прогореть?Добавлено (05.08.2012, 22:25) --------------------------------------------- Авто дымит сильно и запах плохой идёт
06.08.2012
Stasyan696, проверить компрессию и состояние свечей. Возможно понадобится моторист.
Stasyan696
07.08.2012
Спасибо! я сам моторист работаю на СТО!я думаю что это всё же форсунка либо забита либо ещё что то!!но дымит ужасно!!хотя кап ремонт делал не так давно
07.08.2012
Stasyan696, тест форсункам, либо льёт, отключай поочереди. По свечам увидеш.
Stasyan696
08.08.2012
Свечи все абсолютно черные идет богатая смесь!!!поменял датчик не так давно "Волюметор"(датч.масс.расх.воздуха )Может такое что ему надо при работаться?а форсункам не возможно делать тест на машине не подлезть!!! только надо снимать!Почему все чёрные?не может такое чтобы все форсунки лили!!?
08.08.2012
А сканер подключить не пробовали и посмотреть параметры, раз Вы работаете на СТО. Проверьте относительную компрессию, отключение форсунок.
