чек на калине ,2011 года,1,6 8 клап.
Сообщение # 31
22:12
31.08.2016
да я пока толком еще точно не знаю когда выезжаю. и очень хочеться на футбол попасть. за организацию спасибо , но в дорогу опастно а то я некуда дальше не уеду.
mexxx
Сообщение # 32
22:24
31.08.2016
а куда вообще планы?
Сообщение # 33
14:27
01.09.2016
я всегда ездю только в геленджик. а на футбол на любой
Сообщение # 34
18:45
01.09.2016
Что за мотор у этой митсубиси?Может с расходомером проблемы,или с целостностью впускного коллектора,а вообще если стоит с завода так пускай стоит.
Сообщение # 35
20:04
01.09.2016
Что как?Двигатель какой,код двигателя,при чем тут троит и датчик абсолютного давления?
Сообщение # 36
17:58
02.09.2016
Всё началось это что троение?Чего то он не договорил,а что в техпасспотрте нет номера двигателя?Троение,это как обороты малые,при прогазовке проявляется,тупая.Получается у вас чего только намек на машину а не само авто?
Сообщение # 37
21:10
02.09.2016
а проверить что хотите именно датчик или проводку к нему ?
mexxx
Сообщение # 38
22:12
02.09.2016
изначально датчик,затем и проводку видимо прийдется проверять. просто на заведомо исправный не легко махнуть. он не дешего стоит зараза
Сообщение # 39
22:21
02.09.2016
Заодно поменяйте расходомер,заслонку,ЭБУ,можно и воздух в шинах заменить и ниппеля,обязательно поможет отключаюсь
Сообщение # 40
13:19
03.09.2016
ну чтобы точно знать сколько должно быть питание датчика само сопротивление датчика и т.д. нужно точно знать модель объём модификацию и год двигателя. от этого уже можно будит отталкиваться и что то решать.
Сообщение # 41
21:30
03.09.2016
а что за моделька? митсуба а какая ?
mexxx
Сообщение # 42
23:05
03.09.2016
лансер
Сообщение # 43
00:01
04.09.2016
Проверка ДАД зажигание вкл. 3.8В хол. об. 1.14В повышенные об. 2500-3500 1.19В При резком сбросе педали газа опускается до 0.7в потом выравнивается до 1.14В
Сообщение # 44
00:05
04.09.2016
вот табличка из букваря. пробуй проверяй.
mexxx
Сообщение # 45
18:23
05.09.2016
спасибо,завтра попробую
