ауди А6 центрзамок
stefanidi19321S
08.01.2017
ауди 1996 года. установлена сигнализация JVC вроде бы. центр замок пневма. проблема такая: двери закрываются только после того когда раз 5-6 на пульт нажмешь иногда с первого раза. открываются без проблем с первого раза. какие варианты? где искать?
08.01.2017
Вакуумник сзади справа в багажнике,для начала надо насос послушать,если насос дольше нескольких секунд работает значит вакуум нарушен и не хватает силы для отрабатывания замков,возможно пробита одна из мембран в замках,или магистраль где разорвана,слушать насос надо.Есть еще варианты.
08.01.2017
Цитата Андреи ( ) Есть еще варианты. На фольсе поло проверял утечку в системе ЦЗ при помощи компрессора и слуха. На насосе снимаем подающую шлангочку и подаем давление с компрессора. Сам насос срабатывает каждый раз в момент постановки на охрану ?
stefanidi19321S
08.01.2017
в ближайшее время проверю и послушаю) спасибо.. напишу
08.01.2017
Цитата stefanidi19321S ( ) какие варианты? где искать? Вариантов - множество, выбирайте:
- Кнопка на брелке сигналки;
- Канала связи "брелок - сигналка";
- Управление реле в ЦБ сигналки;
- Контакты в реле ЦБ сигналки;
- Контакты в разьеме сигналки на управление исполнительными механизмами ЦЗ авто;
- Контакты в подключении проводов управления от сигналки к ЦЗ авто;
- Неисправность в самой штатной схеме ЦЗ авто;
Все из перечисленного не раз встречалось на практике, в различных вариантах.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 08.01.2017, 19:12
мустофа
10.01.2017
Цитата stefanidi19321S ( ) двери закрываются только после того когда раз 5-6 на пульт нажмешь иногда с первого раза. открываются без проблем с первого раза. какие варианты? где искать? вопрос от мех.проворота ключа срабатывает цз с первого раз
все мы ученики.в этой жизни
10.01.2017
Цитата stefanidi19321S ( ) когда раз 5-6 на пульт нажмешь мустофа, На закрытие у активаторов идёт больше усилия,соответственно мембрана пробивается на большей нагрузке.
мустофа
10.01.2017
Цитата Андреи ( ) На закрытие у активаторов идёт больше усилия,соответственно мембрана пробивается на большей нагрузке. там обыкновенный микрик стоит в вак.цз частый гость в этих динозаврах -отказ центрального блока замка вода, непропай(трещины) и тому подобное мой совет, ехать к тому кто знает и умеет ремонтировать авто группы vag удачи
10.01.2017
В замке вакуумный активатор,внутри мембрана собственно и тянущая/толкающая тягу блокировки замка.
мустофа
10.01.2017
Цитата Андреи ( ) В замке вакуумный активатор,внутри мембрана собственно и тянущая/толкающая тягу блокировки замка. кроме вакум.активатора есть еще микрик который смотрит в каком положение замок отк. или закрыт
10.01.2017
Цитата stefanidi19321S ( ) после того когда раз 5-6 на пульт нажмешь иногда с первого раза. открываются без проблем с первого раза. какие варианты? где искать? Если бы микрики не "дожимались" оно вообще бы не отрабатывало на закрытие...
мустофа
10.01.2017
Цитата Андреи ( ) В замке вакуумный активатор,внутри мембрана собственно и тянущая/толкающая тягу блокировки замка. что бы не развивать спор откройте эльзу год авто номер кузова и впередДобавлено (10.01.2017, 23:07) ---------------------------------------------
11.01.2017
Уважаемый челентано могли бы и выложить скрин со схемой обьясняющей что у этой ауди Ц.З просто электрический без вакуумного насоса.
