ауди А6 центрзамок
stefanidi19321S
ауди 1996 года. установлена сигнализация JVC вроде бы. центр замок пневма. проблема такая: двери закрываются только после того когда раз 5-6 на пульт нажмешь иногда с первого раза. открываются без проблем с первого раза. какие варианты? где искать?
Вакуумник сзади справа в багажнике,для начала надо насос послушать,если насос дольше нескольких секунд работает значит вакуум нарушен и не хватает силы для отрабатывания замков,возможно пробита одна из мембран в замках,или магистраль где разорвана,слушать насос надо.Есть еще варианты.
Цитата Андреи ()
Есть еще варианты.
На фольсе поло проверял утечку в системе ЦЗ при помощи компрессора и слуха. На насосе снимаем подающую шлангочку и подаем давление с компрессора.
 Сам насос срабатывает каждый раз в момент постановки на охрану ?
stefanidi19321S
в ближайшее время проверю и послушаю) спасибо.. напишу
Вариантов - множество, выбирайте:
  • Кнопка на брелке сигналки;
  • Канала связи "брелок - сигналка";
  • Управление реле в ЦБ сигналки;
  • Контакты в реле ЦБ сигналки;
  • Контакты в разьеме сигналки на управление исполнительными механизмами ЦЗ авто;
  • Контакты в подключении проводов управления от сигналки к ЦЗ авто;
  • Неисправность в самой штатной схеме ЦЗ авто;
Все из перечисленного не раз встречалось на практике, в различных вариантах.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 08.01.2017, 19:12
мустофа
вопрос
от мех.проворота  ключа срабатывает цз с первого раз
все мы ученики.в этой жизни
мустофа, На закрытие у активаторов идёт больше усилия,соответственно мембрана пробивается на большей нагрузке.
мустофа
там обыкновенный микрик стоит в вак.цз
частый гость в этих динозаврах -отказ центрального блока замка
вода, непропай(трещины) и тому подобное
мой совет, ехать к тому кто знает и умеет ремонтировать авто группы vag
удачи
В замке вакуумный активатор,внутри мембрана собственно и тянущая/толкающая тягу блокировки замка.
мустофа
кроме вакум.активатора   есть еще микрик который смотрит в каком положение замок отк. или закрыт
Если бы микрики не "дожимались" оно вообще бы не отрабатывало на закрытие...
мустофа
что бы не развивать спор
откройте эльзу   год авто  номер кузова    и вперед
Добавлено (10.01.2017, 23:07)
Уважаемый челентано могли бы и выложить скрин со схемой обьясняющей что у этой ауди Ц.З просто электрический без вакуумного насоса.
