Пропали фары и печка!
Евген555
17.01.2017
Здравствуйте! Прошу поделиться знаниями! На Кадди при включении зажигания загораются подсветка и габариты,а фары и печка не работают.Снял включатель печки 4-х режимный,он рабочий,в проводах которых к нему идут,отсутствует напряжение,а при проверке цепи омметром,цепь показывает во всех 5 проводах.Предохранители все целые.Какая может быть причина,если что посоветуете буду очень благодарен! Грешу на замок зажигания,но до него добраться у нас пол машины разобрать надо.Спасибо заранее!
17.01.2017
Евген555, плохо преды смотрел их надо контролькой или хотя-бы тестером
Евген555
17.01.2017
Цитата grabovski ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Евген555, плохо преды смотрел их надо контролькой или хотя-бы тестером Естественно,тестером проверял.
serjeo
17.01.2017
возможно первое или второе зажигание на замке не работает . я бы начал с них если таковые имеются на вашем автоДобавлено (17.01.2017, 18:32) --------------------------------------------- преды проверять лучше контролькой с простой лампой накала
Евген555
18.01.2017
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) возможно первое или второе зажигание на замке не работает Вы имеете в виду,контактную группу?Сегодня как раз добираюсь до него,все еще никак не могу добраться !
serjeo
18.01.2017
силовые провода подходящие к замку зажигания на них нужно проверить напряжение при включении зажигания без питания остается один провод это стартер . такую машину не разбирал так что не знаю как у вас что устроено . почему трудно добраться ? должны быть под рулем
viktorviktor
18.01.2017
Может реле разгрузки замка, если оно есть.Добавлено (18.01.2017, 19:48) --------------------------------------------- Может реле разгрузки замка, если оно есть.
viktor
Евген555
19.01.2017
До контактной группы трудно добраться так,как кроме руля и кожуха,надо снимать рычаги поворотников и дворника,у них защелки где то внутри находятся,нужно спицей-проволкой толкать,разбирается все по отдельности.Все от Гольфа 4. SERiEO,а не подскажешь,нельзя провода которые идут к замку зажигания,аккуратно оголить и снять показания,а потом изолировать? А то на форумах читаю,что замок крепится на заклепках,некоторые высверливают,некоторые срубают зубилой.
19.01.2017
Цитата Евген555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подскажешь,нельзя провода которые идут к замку зажигания,аккуратно оголить и снять показания,а потом изолировать? Сделайте себе "крокодилы" с иголкой "в пасти". Пригодятся не раз. А место прокола потом замазывать мовилем, клеем, ...
Сообщение отредактировал andru6 - Четверг, 19.01.2017, 11:55
Евген555
19.01.2017
Цитата andru6 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сделайте себе крокодилы с иголкой "в пасти". Пригодятся не раз. А место прокола потом замазывать мовилем, клеем, ..С Спасибо,сейчас так и сделаю!Добавлено (19.01.2017, 13:38) --------------------------------------------- Только что приезжал парень диагностику сделал,комп выдал 2 ошибки: 1.АВС-он у меня давно горел,все некогда было 2.Дворники.При включений они тык,дернутся и не работают.Других ошибок не нашел. Поломка так и осталась: подсветка и габариты горят,а фары и печка не работают,сейчас уже и дворники.Он хоть подсказал,что контактная группа зажигания от Гольф 5 и замок сам не надо снимать.Буду пробовать.
19.01.2017
Цитата Евген555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) диагностику сделал Не диагностику сделал, с считал ошибки. Результатом диагностики является конкретное указание причины неисправности. Цитата Евген555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поломка так и осталась Если уж хотите самостоятельно "искать и устранять" - начните путь с начала - поиска электросхемы.
serjeo
19.01.2017
я так и не понял ты провода прозвонил?
Евген555
19.01.2017
Не успел,подьехал электрик,часа два копался,ему я предложил прозвонит эти провода,он сказал,что он и так знает,что идет напряжения,раз заводится машина.Сейчас колодка с проводами снята с замка,завтра попробую. Там идет 2 провода с нормальным сечением,остальные четыре совсем тоненкие,фиг знают куда такие идут,наверное в какой то блок
20.01.2017
Цитата Евген555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) фиг знают куда такие идут,наверное в какой то блок Цитата andru6 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) начните путь с начала - поиска электросхемы за вас это никто делать не будет...
serjeo
20.01.2017
Цитата Там идет 2 провода с нормальным сечением,остальные четыре совсем тоненкие,фиг знают куда такие идут,наверное в какой то блок значит где то стоят разгрузочные реле. электрик хоть преды смотрел в салоне и под капотом ?. а авто может заводится и на 1ом зажигании 2е может служить для включении печки и фар и так далее для доп потребителей . у тебя фары горят только при включеном зажигании?
