реостат мерседес спринтер
mexxx
21.01.2017
накрылся уже второй реостат на спринтере. как проверить что сгорает? слышал как-то восстанавливают
21.01.2017
Под верхним зелёным слоем керамики есть термопредохранитель,ну как идёт толстая проволока а в одном месте приварен кусочек тоньше,чертёж у меня есть но во первых он на бумаге,а во вторых пока не возьму в руки реостат,не узнаю где скалывать верхний слой,восстановление 100% работоспособности,возьми один на разлом и осторожно на деревянной подкладке мелким зубильцем сколи по кругу(под зелёной керамикой сам корпус с намоткой),найдешь его,зарисуешь и будет тебе счастье. Фильтр удалил,мотор просмотрел?
22.01.2017
mexxx, но здыхает пред от того что движок подсевший вместо преда ставь кусок провода медь 1.5 мм2 ее можно даже не паять а загнуть и плоскими опресовать
22.01.2017
Ну я думаю что внешний термопредохранитель mexxx, додумался на проволоку закрутить,в сети много инфы по внешнему Т.П. но по внутреннемуинфы я ещё не видел. Или у меня уже мозк так настроен на сложности
22.01.2017
Андреи, я обычно не расколупую у них ноги выходят наружу перемычкой пробежался и порядок
22.01.2017
Да чего-то не заладилось у меня с внешними перемычками,то скорость одна была похожа на другую то еще что,а так расколупал в одном месте и порядок,использую капилляры от холодильников для обжима,как то помнится залил эпоксидкой,ндя сделал не подумав . Но это что касается внутреннего а внешние сначала покупал заводские Т.П. потом надоело,старый мотор есть старый,перемычкой надёжнее.Есть еще фильтра "новые" фильтруют так что сопротивление потоку аццкое,в результате ток выше в несколько раз,то-ли партия фильтров была такая,то-ли ещё что. Самое главное чтобы у Николая не был ШИМ регулятор или по простому "Ёжик".
22.01.2017
Андреи, врят ли шым регуляторы Ёб--тых денег стоят.обычно народ сильно не разганяется их покупать.тем более на спринт я самый новый ковырял 2010 года так и осталась тупая механика.а с фильтрами неразу не попадалось бо если мотор визуально целенький и обмотка светленькая тестером кинул по току и нормуль бывало стоячие машины закоксовывалась втулка так ведешка мигом справлялась и пару капель трансмисионки (дорогой)и работает как новый.
22.01.2017
mexxx, машина с кондеем ? бо если фильтр салона забитый то тоже может палить регулятор.
mexxx
23.01.2017
спасибо за советы. внешний предохранитель звониться мультиметром как целый. ножка одна подгоревшая. сегодня буду изобретать . вчера автобус на линии работал. еще сегодня хендаев каунти ковырять...
23.01.2017
mexxx, ЕСЛИ НОГА ПОДГОРЕВШАЯ ПОСЫЛАЙ НА РАЗБОРКУ ВОДИЛУ ПУСКАЙ РАЗЬЕМ МАМУ С ХВОСТАМИ ВЕЗЕТ.бо чистить то мертвому припарки.а новая мама фуфло еще то.а с разборки самое оно.
mexxx
30.01.2017
на одном ногу припаял,второй расковырял и нашел внутренний.спаял его.вот чем теперь замазать это место?Добавлено (30.01.2017, 08:13) --------------------------------------------- а ,еще теперь не глохнет пока не выключишь пеку)))) там правда машина интересная. двигатель другой ставили,куча обманок .в общем поле для раздумья
30.01.2017
Заливать ничем не надо,если расковырял только вместе расположения Т.П. то зачем заливать чем-то? А паять не надо было,берётся пару отрезков капеляра от холодильного оборудования и зажимается по концам перемычки,если не глохнет может вакуумная глушилка,и ты сдёрнул какую-то магистраль?
mexxx
14.02.2017
сегодня буду смотреть. турбину перебирали и вакуум проверяли,может слесаря что сняли и не поставилиДобавлено (14.02.2017, 20:58) --------------------------------------------- все-таки пропаял реостат,заработали все положения,но появилось другое. явно не спроста нога подгорала. теперь с включенной печкой не глушиться и при движении и включенной печке при торможении глохнет двигатель . нужно было отпустить пока машину и соответственно пришлось оставить пока на максимально рабочей скорости печку. так все работает.теперь когда он сможет пригнать ,буду искать коротыш где-то в жгуте
14.02.2017
Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) включенной печкой не глушиться и при движении и включенной печке при торможении глохнет двигатель Что за движок стоит?Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) двигатель другой ставили, Ну тут более или менее ясно,где-то массу не закрутили под капотом,или шланги вакуума перепутали,вход/выход,чем движок глушится?
mexxx
14.02.2017
маркировку завтра уточню,они за последние два дня подвыматали. знаю точно после замены куча обманок и вырезан абс. там очень интересный автобус.в него не залкезть просто на долго,еще каунти периодически достают
