  • Страница 3 из 3
  • 3
Не заводится
serjeo, эсли ее заливает то просмотри косу форсуночную мож где массу подхватывает  и проверь контролькой импульсы на форсуночных разьемах.
serjeo
Светодиодом проверял импульсы на форсунках . Есть.
А что так сильно заливало что в цилиндрах аж бензин скапливался?
serjeo
да смотришь в цилиндр через отверстие свечи и ведешь   свое отражение  smile  . серьезно без шуток . брал проволоку наматывал тряпочку и в цилиндр ( вычерпываешь)
Все таки посмотрел бы я на обратку,как из неё льет может насос.Форс. должны распылять,а не расписивать smile топливо,попробовал бы её с шнурка завести,может при старте ЭБУ путает.
serjeo
автомат со шнурка не заведется . обратки шланг не нашел клапан стоит по середине рампы и все . форсы распыляют нормально  я сталкивался с этой проблемой на своих машинах промывка не помогала просто менял на контрактные . и знаю как они должны распылять а не ссать .  smile
witaliiwww1980
kolobok161rus, на холодную незаводится  митсубиси галант 91 побогите спасибо
виталий1980 08 11
Происки вражеской инженерии.
Цитата witaliiwww1980 ()
митсубиси галант 91
Больше информации,как не заводится,двигатель бензин/дизель,после чего,почему не создали свою тему,это тема про Тойоту.
serjeo
witaliiwww1980, довольно скудная информация
Добавлено (06.02.2017, 14:46)
Видимо завел уехал  smile
  • Страница 3 из 3
  • 3
