  • Страница 2 из 3
  • 3
Не заводится
serjeo
Компресометром
Добавлено (01.02.2017, 11:08)
Контрактный двигатель компресия 12 . 13. 12
Добавлено (01.02.2017, 11:12)
Метки опять смотрел. В норме
Добавлено (01.02.2017, 11:15)
Стал стрелять в воздушок
Унего ремень ГРМ или цепь,ну хоть что-то если стреляет,тягать не пробовал?
serjeo
Ремень. Автомат . Без топлива стреляет с эфиром. Реле бенз ставишь и все даже не стреляет . Цилиндры полные. Форсы снимал брызжат двумя струйками.
Это значит распыляют,или просто постоянно ссут,или ссут импульсами?
serjeo
Импульсами . Все машину собираю отдаю ..
В общем если распыл нормальный и еще импульсами,значит и тут норма.
Если это конечно распыл а не струя,проверить давление можно по струе бензина из обратки.
serjeo
распыляли нормально
Добавлено (01.02.2017, 16:36)
нашел датчик температуры окружийки грел его все равно нет имоций в гараже жара в майке ходил целый день датчик обсалютного давления стоит в заслонке массого расхода  воздуха нет
Метки шкива колена совпадают с ВМТ,какая-то чудесная машинка,все есть,а толку ноль.
Приезжала как то Деу Эсперо. Всё было - и компрессия и бензин и искра. Дурацкое совпадение. Срезало шпонку на коленвале. Смотри внимательно метки
sergrin, я так думаю тогда бы компрессии не было,может только чуть провернуло. Да и сравнивать дэу и Японца даже старого...,хотя если побывал у криворукого моториста.Было такое что шкив был с метками в других местах,от другого мотора.
Кстати интересно serjeo,про то что клапана в норме упоминал,а откуда он это знает?
Да и предисторию не мешало бы поподробней.
с такими признаками или к фокуснику или батюшке .. должно все работать раз все есть.
В общем всем интересно узнать как завели этот пепелац,и особенно что с ним было.
serjeo
не завели . с клапанами было проще приезжал моторист замерял зазоры . у нее нет датчика коленвала только датчик распред вала с нее считывает импульсы . метки совпадают . сам не понимаю что с ней. но машинку мониторю может кто сделает тогда отпишусь самому интерестно . она ее продает в таком виде предлогала мне но цена великовата . кстате ошибся машина 2002 года а на вид думал 90х кароче время покажет если она не продаст быстрей  smile
довай будим ждать. прям уж сильно интиресно что еще ей надо.
serjeo
неприменно отпишусь cool
  • Страница 2 из 3
  • 3
