Не заводится
serjeo
Сообщение # 16
11:15
01.02.2017
КомпресометромДобавлено (01.02.2017, 11:08) --------------------------------------------- Контрактный двигатель компресия 12 . 13. 12 Добавлено (01.02.2017, 11:12) --------------------------------------------- Метки опять смотрел. В норме Добавлено (01.02.2017, 11:15) --------------------------------------------- Стал стрелять в воздушок
Сообщение # 17
11:34
01.02.2017
Унего ремень ГРМ или цепь,ну хоть что-то если стреляет,тягать не пробовал?
serjeo
Сообщение # 18
11:38
01.02.2017
Ремень. Автомат . Без топлива стреляет с эфиром. Реле бенз ставишь и все даже не стреляет . Цилиндры полные. Форсы снимал брызжат двумя струйками.
Сообщение # 19
11:42
01.02.2017
Цитата serjeo ( ) брызжат двумя струйками. Это значит распыляют,или просто постоянно ссут,или ссут импульсами?
serjeo
Сообщение # 20
12:36
01.02.2017
Импульсами . Все машину собираю отдаю ..
Сообщение # 21
12:56
01.02.2017
В общем если распыл нормальный и еще импульсами,значит и тут норма. Если это конечно распыл а не струя,проверить давление можно по струе бензина из обратки.
serjeo
Сообщение # 22
16:36
01.02.2017
распыляли нормальноДобавлено (01.02.2017, 16:36) --------------------------------------------- нашел датчик температуры окружийки грел его все равно нет имоций в гараже жара в майке ходил целый день датчик обсалютного давления стоит в заслонке массого расхода воздуха нет
Сообщение # 23
17:11
01.02.2017
Метки шкива колена совпадают с ВМТ,какая-то чудесная машинка,все есть,а толку ноль.
Сообщение # 24
19:00
01.02.2017
Приезжала как то Деу Эсперо. Всё было - и компрессия и бензин и искра. Дурацкое совпадение. Срезало шпонку на коленвале. Смотри внимательно метки
Сообщение # 25
19:42
01.02.2017
sergrin, я так думаю тогда бы компрессии не было,может только чуть провернуло. Да и сравнивать дэу и Японца даже старого...,хотя если побывал у криворукого моториста.Было такое что шкив был с метками в других местах,от другого мотора. Кстати интересно serjeo,про то что клапана в норме упоминал,а откуда он это знает? Да и предисторию не мешало бы поподробней.
Сообщение # 26
20:28
01.02.2017
с такими признаками или к фокуснику или батюшке .. должно все работать раз все есть.
Сообщение # 27
20:33
01.02.2017
В общем всем интересно узнать как завели этот пепелац,и особенно что с ним было.
serjeo
Сообщение # 28
11:42
02.02.2017
не завели . с клапанами было проще приезжал моторист замерял зазоры . у нее нет датчика коленвала только датчик распред вала с нее считывает импульсы . метки совпадают . сам не понимаю что с ней. но машинку мониторю может кто сделает тогда отпишусь самому интерестно . она ее продает в таком виде предлогала мне но цена великовата . кстате ошибся машина 2002 года а на вид думал 90х кароче время покажет если она не продаст быстрей
Сообщение # 29
14:18
02.02.2017
довай будим ждать. прям уж сильно интиресно что еще ей надо.
serjeo
Сообщение # 30
16:23
02.02.2017
неприменно отпишусь
