  • Страница 1 из 3
  • 3
Не заводится
serjeo
Toyota Duet гдето 93-95 г  не заводится искра есть. метки грм в норме. зазоры клапанов в норме . датчик коленвала поменян. насос качает . компрессия есть.  Заливает свечи . у кого какие соображения есть wink ?
Компрессия имеется?
Добавлено (31.01.2017, 18:07)
Диагностику проводил? Есть ли на ней ДМРВ или ДАД(мап сенсор) ?
Глушак замерз,попробуй заводить без одной из свечей,либо "штаны приспусти",есть еще вариант с недостаточным давлением топлива,или олифа/соляр вместо бензина.Голосую за первое.
serjeo
Ошибок нет . Бензин в целиндрах стоит .
Цитата Андреи ()
Глушак замерз
serjeo
В глушак бубнит
Не понял как это "бубнит",открути одну свечу и покркти,либо штаны приспусти и попробуй завести,либо в отапливаемый гараж на ночь,давление топлива бы померять,какой марки бензин?
serjeo
Бензин не знаю может плохой. Откручиваю штаны.
Добавлено (01.02.2017, 08:15)
Тоже не хочет.
Добавлено (01.02.2017, 08:16)
Давление не мерел нечем бензанасос меняли
Добавлено (01.02.2017, 08:20)
ДМРВ не обнаружил. Нет на впускном. Машина 3х целиндровая
Карб клинером или эфиром во впускной дунуть пробовал,только без фанатизма.
Искра есть,топливо есть,компрессия есть,выхлоп есть,чегоъй то ты не заметил,фильтр воздуха снят?
Бензин точно горит?
serjeo
Фильтр снят . Сейчас грею котлом авто. В целиндрах бензин . Бензин горит даже на снегу
Добавлено (01.02.2017, 08:53)
Пишут датчик температуры окружайки не могу его найти
Добавлено (01.02.2017, 08:55)
Сушу свечи. Цилиндры.
Добавлено (01.02.2017, 08:56)
Наверно . Скоро буду сушить весла.
Добавлено (01.02.2017, 09:04)
Купил быстрый старт. Пробую
Добавлено (01.02.2017, 09:20)
Признаков жизни нет
Ну и как это,искра ест горючая смесь есть(эфир если не дрянь,высокооктановое топливо)и если есть компрессия должен хоть схватится.Чего-то нету,пропустил,в впуск всос мощный,выхлоп свободен,гореть есть чему,где искру смотришь,на самих цилиндрах или на выходе с катушки?
serjeo
Я топливо поменял . Бензонасос новый в бутылке с бензином на прямую в рампу форсунок подсоеденил. Нет имоций. Заливает. Масло в целиндры наливал.
нахуха если компрессия есть,так где искру смотришь?
serjeo
На катушках. 3 катушки искра слона убьет
Компрессию как замерял? Датчика температуры впускного воздуха на патрубках что нет? Вместо ДМРВ вероятно стоит датчик абсолютного давления ищи по вакуумным трубкам,но все равно хоть хлопнуть на эфире должен был.
  • Страница 1 из 3
  • 3
