ошибка
serjeo
может кто сталкивался машина троит на холостых двигатель 1KRFE   ошибка U0105 - потерять связь с контрольным модулем топливной форсунки . куда копать где рыть . в интернете скудная информация
Цитата serjeo ()
машина троит
Скорее двоит! biggrin Там 3 котла. Как мне кажется возможно где то либо плохой контакт либо перетирание проводов запитывающей одну из форсунок. А на оборотах двигатель работает без перебоев? Автоасом бы посмотреть систему зажигания.
То же к искре в цилиндр склоняюсь,поменять модули местами,ошибка перекочует.
serjeo
Не показывает какой цилиндр
Добавлено (03.02.2017, 11:15)
На оборотах нормально. Бенз говорит кушает. Да и еще стук странный мне кажется муфта WWTI
Вакуум не сосёт во впускной,странно что пропуски по цилиндру не показывает,газ(глупо но всё может быть) не ставили? Ошибка прописывается по новой при заводке или при работе? Что в текучке пишет.
serjeo
пропуски показывает когда катушки или провода барахлят по форсункам нет такого . газа нет . чек не горит . при покупке авто (недавно) делали диагностику ошибок небыло хотя движку колбасило так же. моя же диагностика нашла эту ошибку . ошибку обнулил и он уехал  сказал ему что гляну что это такое  вот и ищу  wink
Ошибка может не иметь отношения к проблеме,с таким-же успехом так могли сигнализацию поставить,или пропадает контакт в силовой цепи зажигания,например конт. гр. барахлит,Х реле.В общем вариантов много.
Надо текучку смотреть.
