может кто сталкивался машина троит на холостых двигатель 1KRFE ошибка U0105 - потерять связь с контрольным модулем топливной форсунки . куда копать где рыть . в интернете скудная информацияВ жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
Скорее двоит! Там 3 котла. Как мне кажется возможно где то либо плохой контакт либо перетирание проводов запитывающей одну из форсунок. А на оборотах двигатель работает без перебоев? Автоасом бы посмотреть систему зажигания.
Добавлено (03.02.2017, 11:15) --------------------------------------------- На оборотах нормально. Бенз говорит кушает. Да и еще стук странный мне кажется муфта WWTI
Вакуум не сосёт во впускной,странно что пропуски по цилиндру не показывает,газ(глупо но всё может быть) не ставили? Ошибка прописывается по новой при заводке или при работе? Что в текучке пишет.
пропуски показывает когда катушки или провода барахлят по форсункам нет такого . газа нет . чек не горит . при покупке авто (недавно) делали диагностику ошибок небыло хотя движку колбасило так же. моя же диагностика нашла эту ошибку . ошибку обнулил и он уехал сказал ему что гляну что это такое вот и ищу В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
Ошибка может не иметь отношения к проблеме,с таким-же успехом так могли сигнализацию поставить,или пропадает контакт в силовой цепи зажигания,например конт. гр. барахлит,Х реле.В общем вариантов много. Надо текучку смотреть.
