g16a не заводится
serjeo
15.02.2017
судзуки эскудо 92-93 года после сварки не завелась хотя клему снимали при мне . не горит чек . питание на эбу есть масса есть. зумирует реле эбу когда проверяешь питание на нем контролькой . масса везде прикручена зачищена . эбу разбирал не (пахнет ) видимых повреждений нет лампочка чека целая хотя на обоих контактах висит плюс без лампочки . у кого какие соображения?
15.02.2017
Просмотреть в районе АКБ ничего не отвалилось? Просмотреть ИММО дополнительное или какая-то сигнализация не стоит? Уверен что на разьем эбу всё приходит? Какие ещё мысли,это здоровый мотоцикл о четырёх колёсах,соответственно много странных с точки зрения автостроения решений,что варили?
serjeo
15.02.2017
ИММО нет старая модель . сигналок нет и не стаяли . в районе акб все просмотрели . на эбу только питание проверил вроде больше там нет не чего особого . отдал эбу электронщику чтоб прозвонил .
15.02.2017
serjeo, проверь центральные силовые преды если акум норм то у тебя просадка напруги по силовой цепи поэтому реле и зуммирует.тестер на акум повесь и включи нагрузку посмотри падение относительно массы кузова
serjeo
15.02.2017
силовые преды проверял тестером . просадку проверю завтро . еще эбу не отдали .
15.02.2017
serjeo, та ты свет включи и этого достаточно электронщики собьют 50$ и скажут что полетел силовой ключ или слетела прошивка изза сварочных работ!!
serjeo
15.02.2017
у меня такой же аппарат эскудик . ставил эбу к себе мой авто не заводится
15.02.2017
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) силовые преды проверял тестером Задолбался писать что не проверяются предохранители тестером,прям как из анекдота "Як диты",а что если без нагрузки напряжение есть нагрузка идёт напряжение пропадает,выкиньте вы эти замашки забивать гвозди микроскопом,свежо преданье,Додж недавно был,с "пережигаемыми перемычками",питание нормальное 12 вольт с копейками.как только нагрузка превышала порог,напряжение пропадало. Электрики млин....
serjeo
16.02.2017
ха . почему это ? я понимаю что простые преды тестером не проверяются. а силовые ? на 100 ампер? как ты в него контроль кой тыкнишь? он закрытый и окошечко в которое нехера не видать . вытащил проверил тестером и все дела . кстати завел я ее
16.02.2017
serjeo, ну и че было??????? а силовой пред вытянул и на акуме контролькой проверил для таких вещей тестер это как по п...де ладошкой.электронные мультики по згнившему мокрому проводу покажет 12 вольт.а лампочки тоже тестером проверяеш :)
serjeo
16.02.2017
масса к кузову в районе аккумулятора два тонких провода сварщики не прикрутили эбу помыли окислиный был видимо вода попадала . хотя на эбу масса была даже отдельно кидал . и питание на прямую ![cool](/.s/sm/24/cool.gif) Добавлено (16.02.2017, 17:42) --------------------------------------------- grabovski, лампочки только мелкие пищалкой проверяю еще не разу не подводил . преды словые закрытые мамы пока нацелишься контролькой проверять полдня пройдет . проще провода прозвонить выходящие от предов на наличия питания. Добавлено (16.02.2017, 17:46) --------------------------------------------- и вот еще даннный авто постоянно живет на улице морозы каждый день в среднем -25 !! вопрос может ли образоваться конденсат в эбу в довольно теплом гараже ?
16.02.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просмотреть в районе АКБ ничего не отвалилось? Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то простые преды тестером не проверяются. а силовые ? на 100 ампер? как ты в него контроль кой тыкнишь? он закрытый и окошечко в которое нехера не видать . вытащил проверил тестером и все дела . Прокалывается изоляция(бывает в обжиме колоди предохранителя подгнивает),снимается колпачок например иголкой дальше поняно,у вас у всех что-ли приборы есть которые милиОмы замеряют,богатые онако вы буратины. А вообще да здравствуют мотористы,ходовики,сварщики и прочие грубожелезячники,за то что лезут куда не просят,отдельно спасибо мойщикам с Керхерами и чудесной автохимией.![](http://autodevice.ru/forum/html/emoticons/appl.gif) Без них было бы так скучно....
17.02.2017
Андреи, я так же поддерживаю в особенности мойщиков!!!!!
serjeo
17.02.2017
спасибо Андреи, и grabovski, за подсказки . сразу видно гуру в своем деле
