помогите пожалуйста кто может заранее спасибо...
sans_sx
21.02.2017
Всем привет такая проблема помогите всю голову сломал машина хонда мотор ф20 акорд, 96 год не набирает больше 3000 оборотов происходит отсечка , кпп механика, диагностика показала что проблема ДПКВ, пару раз менял датчики заказывал с авторазборов других городов, так как новых нету, да и цена кусается , машина работала еще хуже, толи датчики пропинывали нерабочие толи не от этой модели машины, мастера в моем городе за нее не берутся все отговорками только богаты говорят что хонды у нас никто не делает купи себе ауди , ну не в этом дело , решил сам делать, послушал знакомого что метки грм не те начал выставлять поршни с клапанами встретились , сделал мотор , научился грм выставлять, проблема с оборотами осталась,и после долгих раздумий пришел на форум автоэлектриков думаю а почему нет , может мне кото поможет, люди со всего мира общаются и помогают друг другу, может и мне повезет что кто нибудь и мне поможет с моей проблемой, вчера сидел дома и думал что можно сделать и пришел к выводу делать все как говорится напрямую , решил убрать штатную катушку зажигания и воткнуть катушку от жигули , чтобы искра не зависила от ЭБУ и ДПКВ, и чтобы не было отсечки , но столкнулся с проблемой как все это сделать , как обойти ДПКВ , как наколхозить , ближайший сервис по хондам в 500 км, что делать , помогите ...
всем ровных дорог
21.02.2017
датчик можно проверить простым тестером на сопротивление. а в остальном я бы померял давление топлива в рампе и поглядел бы на каталик забит или нет. с этого плясать.
sans_sx
21.02.2017
давление мерили , бензонасос новый стоит, каталик не забит пытались заводить без выпускного колектора , вакумные шланги в норме , чек показывает проблему ДПКВ, я просто хочу эту систему обойти , но не знаю как, люди кустарят и все работает , просто я не знаю уже что сделать никаких доводов нет, снова заказывать эти датчики дорого, да и найти тяжело, что делать не знаю...
всем ровных дорог
21.02.2017
Диагностику подключали "в пути"? ,т.е. газовали на скорости,и показало проблемы с ДКВ? Как началось?
sans_sx
21.02.2017
все способы диагностики пробовали и показывает ошибку 4 , тоесть ДПКВ
всем ровных дорог
21.02.2017
Цитата sans_sx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чтобы искра не зависила от ЭБУ и ДПКВ Датчик там в трамблёре? И что блокируется только искра,а не форсунки?
sans_sx
21.02.2017
данный датчик ДПКВ стоит под шкивом коленчатого вала
Сообщение отредактировал sans_sx - Вторник, 21.02.2017, 08:17
всем ровных дорог
21.02.2017
ДРВ стоит в трамблёре или его вообще нет только ДКВ?
sans_sx
21.02.2017
только ДКВ
всем ровных дорог
21.02.2017
Короче надо сравнивать осциллографом сигнал с ДРВ,ДКВ их синхронизацию,может проблема с маховиком а может в ABS если есть ЭБУ не видит скорости авто и врубает отсечку. Если ставить катушку с коммутатором от ВАЗа то и карбюратор,иначе не поможет. Что вообще нет датчика распредвала,и трамблёр пуст,каждую машину не упомнишь. Подключить осцил к ДКВ и смотреть.
sans_sx
21.02.2017
я так и планирую ставить карб от ваза, переварю впускной коллектор, но нюанс в другом , как подключить жигулескую катушку к хонде, как сделать разрыв на катушку, чтобы с нее искра прирывистая шла, что нужно сделать?Добавлено (21.02.2017, 08:32) --------------------------------------------- трамблер пустой он просто распределяет искру на свечи
всем ровных дорог
21.02.2017
Необходимо посмотреть какой трамблёр от какого авто(причём не важен принцип работы,контакт или холла)подходит по посадке,если ни один то колхозить,например переварив шток с шестернёй,или приклеив магнит/ты к бегунку и прилепив внутри трамблёра герконы,совместив таким.... аж волосы дыбом шевелятся. Трамблёр искать,или думать как приделать туда любой другой. Может ЭБУ поменять?
sans_sx
21.02.2017
эбу ставил с такой же машины не помогло , оставил свой,
всем ровных дорог
Single29
21.02.2017
Цитата sans_sx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) диагностика показала что проблема ДПКВа чек я так понимаю горит на постоянку на заведеной? а считывали самодиагностикой на запущенном моторе? а может проблема не в датчике а в считывающем кольце.
Сообщение отредактировал Single29 - Вторник, 21.02.2017, 11:05
sans_sx
21.02.2017
я уже проверял по всякому , хочу теперь скустарить напрямую но не знаю как , там явная проблема ДПКВ
всем ровных дорог
