  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
ПТФ на солярисе
Lexus044
Добрый день, подключил ПТФ универсальной проводкой через реле 40А, от зажигания, через кнопку. Довольно сильно греется реле. Вся проводка холодная. В чем может быть причина?
serjeo
в реле
приобретите хорошее,скорее всего ставили то что в комплекте,и зря.
Lexus044
Реле поменял, проблема осталась, нагревается не сразу, а только после 5мин работы птф, возможно из-за малого сечения проводов греется? (провода все холодные) или из-за кнопки ?
serjeo
примерно какая температура ?
Lexus044
Если сравнивать с реле фар то раза в 3, в птф стоит ксенон 35W
serjeo
так . у тебя ксенон ? значит есть блоки розжига . ты их заценил через реле ? а кнопка управляется минусом
Lexus044
было подключено по обычной схеме через реле обычные лампочки, после просто отрезал фишки от лампочек и подключил блоки розжега
serjeo
а старые лампочки сколько ватт
Добавлено (17.03.2017, 07:16)
реле российского производства ?
Lexus044
Старые лампочки Н11 55W, но проработали они один день и были заменены на ксенон.
serjeo
фотку можешь скинуть где реле как стоит ?
Lexus044
реле стоит под рулевой колонкой, сейчас схожу сфоткаю, при подключении ксенона другая схема подключения
serjeo
какая?
Lexus044
или обычная
serjeo
стандартная должна быть
Добавлено (17.03.2017, 07:50)
авто какое ?
Добавлено (17.03.2017, 07:51)
блин . на корейцах может все что угодно
  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
