ПТФ на солярисе
Lexus044
Сообщение # 31
10:11
17.03.2017
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1628684.jpg(10Kb) Можешь увеличить? Плохо видно
serjeo
Сообщение # 32
10:19
17.03.2017
я сам не посмотрел извеняюсь
serjeo
Сообщение # 33
10:23
17.03.2017
вторая схема для сигналов не ту скинул но они похожиДобавлено (17.03.2017, 10:23) --------------------------------------------- вот такое реле ставить нужно
Lexus044
Сообщение # 34
15:00
17.03.2017
Вобщем объехал все магазина не нашел такого реле с такой колодкой, купил вот такое, подскажите как подключить без колодкиДобавлено (17.03.2017, 13:53) --------------------------------------------- Мое реле не подойдет? Добавлено (17.03.2017, 15:00) --------------------------------------------- подключил новое реле так же греется (
Lexus044
Сообщение # 35
15:17
17.03.2017
Еще у меня масса с ламп идет на ножку реле 86, это правильно
serjeo
Сообщение # 36
16:01
17.03.2017
масса должна быть на кузове авто 86 тоже должен быть прикручен к кузову . схема правильная а вот реле не внушает доверия с 86 контакта больше не куда не идет? просто прямо масса с лампы на этот контакт ?
Сообщение # 37
20:15
17.03.2017
Не уж-то партия реле бракованная,не ужели такого нет?
Lexus044
Сообщение # 38
07:22
20.03.2017
Поменял реле, - с лампочек идет на 86 ножку, + на 30 ножку, только вот что заметил, если поменять эти провода местами так же работают)
serjeo
Сообщение # 39
16:42
20.03.2017
ну ка нарисуй свою схему . что то я не понимаю
Сообщение # 40
20:20
20.03.2017
Серёг он просто переставил комутирующий вывод реле с комутируемым,и спрашивает есть ли разница Lexus044 в вашем случае подключения никакой разницы нет.
serjeo
Сообщение # 41
06:06
21.03.2017
так по схеме 86 обмотка . а у него я так понял на ксенон с этого контакта . чет он запутал меня
Сообщение # 42
07:53
21.03.2017
Меня то-же
serjeo
Сообщение # 43
11:59
21.03.2017
viktorviktor
Сообщение # 44
20:16
22.03.2017
Lexus044, Прежде чем ставить реле, вскрой ее и посмотри какие контакты ,у хорошего реле контакты должны быть серебряные. В крайнем случае поставте 2а реле на каждую фару свое.
viktor
Lexus044
Сообщение # 45
13:45
10.04.2017
По какой схеме подключить 2 реле? Если можете скинте схемуДобавлено (10.04.2017, 13:45) --------------------------------------------- Проблему решил, когда покупал проводку (универсальную) для подключения птф, не хватало по длине около 30 см провода, был куплен провод и наращен. Сегодня решил проверить там соединение когда распутал изоленту там вся скрутка была в какой-то соли и провода сами отпали. после замены этого провода реле перестала греться. Весь провод который был заменен, специально его разрезал его он там весь внутри с какой-то крошкой был, и медные жилы были белые.
