  • Страница 2 из 4
  • 3
  • 4
ПТФ на солярисе
Lexus044
Хендай солярис
serjeo
понял ))) выше не посмотрел
Значит и со вторым реле вам не повезло,греется катушка.Приобретите P.I.T.-овское,или найдите старое советское.
Lexus044
еще заметил чуть теплый + провод возле предохранителя тот который с акб идет
Хюндай/дэо/киа(это вам не Хонда/Митсубиши/Ниссан), не обращайте внимания,если вы начнете ко всему присматриваться авто придётся продать,вот к чему это я.
У меня реле не греются но я и не ставлю ни Российские ни Украинские,доверяю только проверенным.
Lexus044
Фото реле, на нем написано только 40А, 4 контактное, даже ножки не подписаны
Ну вот,а вы паникуете,купили левое изделие,и мучаете себе мозги.
Lexus044
Добавлено (17.03.2017, 08:45)
любое 4 контактное реле подойдет или нужно для птф
Прикрепления: 6307128.jpg (134.9 Kb)
Ну вот что и требовалось доказать,судя по типоразмеру ГОСТовское,так что пользуйтесь но подыскивайте другое,это реле качеством не блещет,с экономили на меди в обмотке катушки вот оно и греется,а если греется значит долго работать не будет ищите PIT или Saturn,главное не Украинское оттуда подделки.
А реле стандарт на пять контактов.
Lexus044
когда поставил ксенон, после двух дней перестали гореть птф, начал разбирать выгорел + провод на кнопку заменил его на более толстый,  все + были взяты с замка зажигания, я переделал + взял с акб, + с кнопки взял с зажигания, после этого стало греться реле
Да подойдет любое.
Исходя из данных напряжение 14 вольт и потребляемой мощности 2 лампы суммарно 70 ватт , получаем 5 Ампер. Ваше реле должно тянуть нагрузку в порядка 500 ватт. Так что думайте сами какое какчество компанентов в вашем устройстве. да и ксенон по сути потребляет основную долю тока в момент пуска , а при работе меньше.
Добавлено (17.03.2017, 09:06)
Кстати ставил на соляриса наш обычный комплект для подключения туманных фар для шеви нивы 550 рябчиков стоит в принципе нареканий к качеству никогда не было.
Lexus044
я тоже поставил универсальный комплект для подключения птф
Добавлено (17.03.2017, 09:39)
Если было бы тонкое сечение проводов, плохой контакт, провода бы грелись?
serjeo
выброси это реле . поставь нормальное
самая простейшая схема не чего греться  не будет
Прикрепления: 8361452.jpg (10.8 Kb) · 1628684.jpg (10.0 Kb)
Lexus044
Сейчас попробую поменять, позже отпишусь
serjeo
только я думаю оно не подойдет разные по колодкам реле
Добавлено (17.03.2017, 10:08)
кстати я ставил такой комплект . реле выгорает полностью через некоторое время  . опасно !!!
  • Страница 2 из 4
  • 3
  • 4
