ПТФ на солярисе
Lexus044
Сообщение # 16
07:51
17.03.2017
Хендай солярис
serjeo
Сообщение # 17
07:55
17.03.2017
понял ))) выше не посмотрел
Сообщение # 18
08:18
17.03.2017
Значит и со вторым реле вам не повезло,греется катушка.Приобретите P.I.T.-овское,или найдите старое советское.
Lexus044
Сообщение # 19
08:33
17.03.2017
еще заметил чуть теплый + провод возле предохранителя тот который с акб идет
Сообщение # 20
08:38
17.03.2017
Хюндай/дэо/киа(это вам не Хонда/Митсубиши/Ниссан), не обращайте внимания,если вы начнете ко всему присматриваться авто придётся продать,вот к чему это я. У меня реле не греются но я и не ставлю ни Российские ни Украинские,доверяю только проверенным.
Lexus044
Сообщение # 21
08:41
17.03.2017
Фото реле, на нем написано только 40А, 4 контактное, даже ножки не подписаны
Сообщение # 22
08:44
17.03.2017
Ну вот,а вы паникуете,купили левое изделие,и мучаете себе мозги.
Lexus044
Сообщение # 23
08:45
17.03.2017
Фото реле, на нем написано только 40А, 4 контактное, даже ножки не подписаныДобавлено (17.03.2017, 08:45) --------------------------------------------- любое 4 контактное реле подойдет или нужно для птф
Сообщение # 24
08:50
17.03.2017
Ну вот что и требовалось доказать,судя по типоразмеру ГОСТовское,так что пользуйтесь но подыскивайте другое,это реле качеством не блещет,с экономили на меди в обмотке катушки вот оно и греется,а если греется значит долго работать не будет ищите PIT или Saturn,главное не Украинское оттуда подделки. А реле стандарт на пять контактов.
Lexus044
Сообщение # 25
08:57
17.03.2017
когда поставил ксенон, после двух дней перестали гореть птф, начал разбирать выгорел + провод на кнопку заменил его на более толстый, все + были взяты с замка зажигания, я переделал + взял с акб, + с кнопки взял с зажигания, после этого стало греться реле
Сообщение # 26
09:06
17.03.2017
Цитата Lexus044 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) любое 4 контактное реле подойдет или нужно для птф Да подойдет любое. Исходя из данных напряжение 14 вольт и потребляемой мощности 2 лампы суммарно 70 ватт , получаем 5 Ампер. Ваше реле должно тянуть нагрузку в порядка 500 ватт. Так что думайте сами какое какчество компанентов в вашем устройстве. да и ксенон по сути потребляет основную долю тока в момент пуска , а при работе меньше.Добавлено (17.03.2017, 09:06) --------------------------------------------- Кстати ставил на соляриса наш обычный комплект для подключения туманных фар для шеви нивы 550 рябчиков стоит в принципе нареканий к качеству никогда не было.
Lexus044
Сообщение # 27
09:39
17.03.2017
я тоже поставил универсальный комплект для подключения птфДобавлено (17.03.2017, 09:39) --------------------------------------------- Если было бы тонкое сечение проводов, плохой контакт, провода бы грелись?
serjeo
Сообщение # 28
10:00
17.03.2017
выброси это реле . поставь нормальное самая простейшая схема не чего греться не будет
Lexus044
Сообщение # 29
10:04
17.03.2017
Сейчас попробую поменять, позже отпишусь
serjeo
Сообщение # 30
10:08
17.03.2017
только я думаю оно не подойдет разные по колодкам релеДобавлено (17.03.2017, 10:08) --------------------------------------------- кстати я ставил такой комплект . реле выгорает полностью через некоторое время . опасно !!!
