VW T5
afroelektrik
Сообщение # 17
12:47
19.03.2017
Пару вопросов. Выше, Андрей вы писали, про установку автодаты 3,45. Нет ошибки? Не 3,44? Не знаю может есть разница. ))) Ну и опять со старым вопросом. С какого сопротивления начинать перемыкать цепь можно для проверки ДТОЖ ? Ну с какого вы бы начали? Понимаю вопросами замучал... Спасибо что откликаетесь и за ваше время.
Сообщение # 18
14:05
19.03.2017
Да не помню какое там идёт на Т-4,начинайте с максимального вращать к уменьшению. Именно Автодата 3.45,хотя с ней наиболее большие танцы с бубном ,да и она вам не пойдёт,расчитана на Win-XP, на крайняк Win7 так что ставьте которая пойдёт,эта просто наиболее полная. Я предпочитаю XP. под неё расчитанно большинство програм для авто,да и она самая стабильная после Win98,виртуалки и прочая галиматья не для меня,я лучше пару систем поставлю на один комп,и буду загружать по необходимости.если что вот ссылка http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=992322
afroelektrik
Сообщение # 19
16:16
19.03.2017
Да не помню какое там идёт на Т-4 ========================= Начинаю понимать почему у нас схемы разные. У меня Т5.... ))))Я б.у комп нашел с 7 системой , сейчас еду покупать недорого. Поставлю и Эльсу и автодату. Чтоб в гараже не жалко оставлять было. Купил потенциометры. Ближе к таким, какими вы пользуетесь и советского образца тоже круглый, но побольше.
Сообщение # 20
16:20
19.03.2017
Блин я опечатался это как раз Т-5 02/09 годов,я писал выше это по твоей заявке всё что отвечает за вентиляторы,чего еще надо,обычный дизель,переписывай код двигателя и/или вин,ЭТО ВАЖНО. Системой лучше XP поставить,тебе же не игратся,а 7-ка одна из самых нестабильных систем,опять же самые нормальные программы работают с XP
afroelektrik
Сообщение # 21
19:48
19.03.2017
Андрей, последняя просьба. Нет случайно схемы расположения контроллера А 35? Пока Эльса качается, скачается ли сегодня вопрос.
Сообщение # 22
20:50
19.03.2017
Модуль вентилятора? Возле АКБ либо внизу под ней,по любому радиатор отстёгивать вперёд,или с ямы.
afroelektrik
Сообщение # 23
20:20
20.03.2017
Сегодня занимался другой машиной. Было время, подошел к Т5. Нашел разъем такой же, как идет на датчики ДТОЖ на машине. Снял разъемы с родных датчиков, одел на датчики свой разъем, у него сантиметров 20 проводов и концы зачищены, замерил сопротивление. Сопротивление было хорошим, как у нового датчика, плюс минус разница температуры, машина на улице, датчик в боксе. Новый датчик хозяин автосервиса купил, хоть я ему говорил не спешить. Достал ваговский сканер. Просканировал. Выдает ошибку в контроллере панели приборов. Ошибку сбрасываю, вентилятор гаснет секунд на 10 и опять начинает молотить. Ошибка вновь появляется. Куда дальше копать? Как контролер панели приборов может на вентилятор влиять? Сканер показал реальную температуру тосола, т.е. сигнал свободно в оба конца без глюков идет. На панеле стрелка лежала в холодном положении, двигатель не грел.
Сообщение # 24
20:21
20.03.2017
Какой там блок вентиляторов,возле акума или внизу?
afroelektrik
Сообщение # 25
20:44
20.03.2017
Андрей, на знаю. Не было времени искать. Быстро замерил, что мог и ушел. Плюс машину с бокса выгнали, дождь со снегом шел. Я защиту снял, снизу к нижнему датчику подобрался, к верхнему сверху.
Сообщение # 26
21:30
20.03.2017
Так что радиатор не отстёгивается вперёд? Я так добирался,защиту не снимал.Ты пишешь после удара так стало? VAGсом-ом смотрел? Выдал он ошибку по контролеру приборки? ,вроде не замечал чтобы со снятой приборкой вентилятор включался.
afroelektrik
Сообщение # 27
23:51
20.03.2017
Насчет снимали приборку не знаю. Знаю, что меняли многое. Машина после удара, как красное знамя поменяло несколько сервисов. Странно, что контролер приборки как-то связан вентилятором. Интересный глюк. Радиатор я не снимал, так подлазил. Защиту снизу снял. Сканер не был по вагу кстати, сейчас вспомнил. Я сканером Делфи и той же программой сканировал. Да, ошибку выдал всего одну, по контролеру приборки. При съеме ошибки вентилятор выключался, но не больше чем на 10 секунд, а потом включался снова и ошибка появлялась. Сам не понимаю что делать, странный глюк.
Сообщение # 28
07:57
21.03.2017
Цитата afroelektrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Радиатор я не снимал, Он не снимается он отстёгивается и выдвигается на кронштейнах вперёд для лучшего доступа к движку,болты по бокам и вместе с мордой выдвигается вперёд,или я что-то путаю.
Цитата afroelektrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но не больше чем на 10 секунд, а потом включался снова и ошибка появлялась. Сам не понимаю что делать, странный глюк. А снять приборку что будет?
afroelektrik
Сообщение # 29
19:23
25.03.2017
Можно попробовать снять. Знать бы где этот контролер. Если будет время сниму, посмотрю.Добавлено (25.03.2017, 19:23) --------------------------------------------- Андрей привет. Для автосервиса купил себе б.у ноутбук, для всяких программ и сканеров. Вообщем скачал программу аутодата 3,45, но установить ее не могу, не подскажете как решить проблему? Выдает ошибку - при запуске говорит, что: "E0209 -- Sentinel key not found." Как установить то это автодату не подскажите?
Сообщение # 30
22:03
25.03.2017
Что этого файла в программе установки нет? Антивирус отключен. Дату переделал на / Всё от имени админа запускаешь Install-x32 надо долго ждать пока пропишет всё,и только когда появится успешно и нажмите любую клавишу для продолжения можно продолжать установку. Что за система стоит на ноуте?
