Глохнет машина, как нагреется.
afroelektrik
10.04.2017
Всем привет. Прошу помочь. Завтра поеду смотреть машину Land Rover Freelande 2001 года. Какой двигатель пока не знаю... Машина глохнет, как начинает нагреваться, остынет заводится. Подскажите плиз стратегию поиска, какие основные причины могут быть. Любая информация может быть полезной.
10.04.2017
Нужен сканер,вероятно может быть всё,например датчик коленвала,схемы вроде на него у меня есть,но нужен код двигателя,бензин или дизель,какой нагрев при проявлении неполадки. Александр,это не серьёзно,мог бы хотябы и спросить у клиента,пускай прочёл бы цифры с тех.пасспорта,или вин тебе бы надиктовал,или по скайпу например фото вина скинул..
10.04.2017
afroelektrik, начни с контроля искры.элементарно повесь неонку .и заодно повесь лампочку на приходящий плюс по модулю зажигания и по форсам (они обычно раздельные ) ну и читалку повесь выведи параметры оборотов и датчика детонации.и распредвального он контролируется по углу зажигания.и на читалке не экономь надо чтоб она адекватно ошибки прописывала.
10.04.2017
Привет Юра,как оно? А если дизель? Да ещё какой нить DT-4
afroelektrik
10.04.2017
Насчет движка. Я далеко сейчас от стран, где все пишется в техпаспорта. Тут в отметке какой тип двигателя написано только ES. Все! Там где киловатты указываются, пусто, кубатура пусто, везде пусто. Машину видел сегодня издалека. Что я хотел сделать. У меня сканер со мной есть Делфи, дешёвенький китайский, хотел на ошибки посмотреть, запомнить, удалить, посмотреть на неудаляемые, погреть машину пока не заглохнет, посмотреть, что скажет сканер. Дальше думать. Сейчас со сканером разбираюсь. Не хочет на комп устанавливаться...
10.04.2017
Цитата afroelektrik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не хочет на комп устанавливаться... эх знакомые танцы с бубном,то система не нравится,то железо. А вин код что то-же нигде не указан? ,только на кузове,как они так ездят,номер с другой машины переставь и гоняй?
10.04.2017
Андреи, и тебе не хворать .просто какой вопрос такой и ответ. всеравно начинать надо с читалки и силовые напруги.ну а дальше как карта ляжет.
afroelektrik
10.04.2017
Расшифровал ЕС ... это бензин ( essence ) Уже что-то! )))
10.04.2017
afroelektrik, да при прогреве слушай бензонасос бывает и сним лажа особенно когда щетки на подходе.
afroelektrik
10.04.2017
grabovski, Спасибо. Да, читаю интернет, многие грешат на насосы. Посмотрю завтра входящее напряжение на насос, потом уже буду думать, как давление замерить на нем. Ну и еще что может быть буду думать.
10.04.2017
Ну от нагрева многое чего отваливаться может,тот-же ДКВ,если не разберёшься напиши вин код,если схема зажигания понадобится,есть как 4-ёх горшковые,так и 6-ти.
afroelektrik
12.04.2017
Меня на другую машину поставили, другой мастер заказал датчик коленвала. Пока не пришел, как поменяют и будет видно отпишусь. Сегодня при мне на 10 летнем джипе додже парнишка через блок предохранителей, который под капотом, скобкой на месте какого-то реле машину завел. До сих пор не могу понять как. Народ не просветите как?
12.04.2017
Он завёл авто? Или включил зажигание и вместо реле ст-ра(или с плюса на контакт ст-ра) вставил перемычку?
afroelektrik
12.04.2017
Андрей привет. Я с хозяйкой сервиса болтал, он возился с блоком, с перемычкой. Предполагаю, что он зажигание раньше как-то включил, а через блок дал контакт на стартер, но можно ли через блок предохранителей это сделать я не знаю.
12.04.2017
Мне клиент притащил видео ролик где крутой угонщик угонял авто за три минуты,так он типа блокировку руля(замок на мощной пружине) снимал неодимовым магнитом,бред полный как и остальное в таком же духе,я видел много бреда но этот впечатлил,оказалось это была реклама какого-то сервиса по установке разных худлоков и прочей лабуды,гораздо проще дать вам по чайнику,или снять код сигналки грабером,как вы представляете снятие штатного иммо который завязан на половину блоков авто(у замка только антена) одной скрепкой?
