Звуковой сигнал на Huyndai Tucson 2008 перестал работать.
corbis
07.06.2017
Сначала сгорел предохранитель. Заменил его, проблема осталась. Полез разбираться.
Проблема такая - на контактах 85 и 86 реле одного из сигналов (обзовем его первым) постоянно присутствует 18V. На второй - 0, 03V (Это при вынутых релюшках. Если второе реле вставить напряжение на первом опускается до 17V). При нажатии на кнопку сигнала на контактах первого реле ничего не происходит, так и остается 18V, на контактах второго появляется 18V. На корпусе реле написано 12V. Сами сигналы исправны, реле тоже - при подаче 12 вольт раздается звуковой сигнал. Контакты реле замыкаются. Что и где смотреть? Спасибо.
serjeo
07.06.2017
смени батарейку если ты прибором пользуешься а вообще проверять нужно контроль кой при вынутой релюшеке на 2х внутрених контактах должно быть напряжение сигнал управляется минусом . Цитата corbis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сами сигналы исправны, реле тоже - при подаче 12 вольт раздается звуковой сигнал. Контакты реле замыкаются. куда подаешь 12 вольт ?
corbis
07.06.2017
реле вынута и 12 вольт подаю на 85 и 86 контакты. Но собственно меня беспокоит напряжение, которое приходит к контактам в блоке предохранителей. Т.е. нажимаю на кнопку звукового сигнала на руле и замеряю тестером напряжение. Реле при этом вынута, разумеется. Так вот на этих контактах оказывается 18 вольт. Видимо по этой причине и не работает. Все остальное оборудование работает, никаких косяков ни с чем не замечено.
07.06.2017
Замените мультиметр,или хотя-бы батарейку в нём.Второе наличие или отсутствие напряжения лучше проверять контролькой с слабой лампочкой накаливания. Потом у вас мультируль? ,подушки не горят? фронтальных ударов небыло?
corbis
07.06.2017
Ударов не было. "Подушки не горят" - если имеется ввиду лампочка на приборке, то не горит. Завтра замерю с новой батарейкой.
serjeo
08.06.2017
купи контрольку
08.06.2017
В общем если стоит подушка на руле да ещё и разные кнопочки понатыканы,а если еще и горит неисправность этих самых подушек и/или не работают кнопочки подозрение на шлейф руля. Вы писали отдельно элементы сигнала работают,предохранитель-сигналы-реле работают,значит сигнал сруля не поступает. Купите конрольку,не всё можно проверять в современном авто лампочкой,но в вашем случае нужно замерять есть ли плюс,есть ли минус поэтому контролька вернее,а сколько напряжения идёт не так важно.
08.06.2017
