Прошу помощи! ЦЗ Пежо 307 без суперблокировки.
krka
Проблема вот в чем, автомобиль Пежо 307. При закрытых всех 5 дверях ЦЗ отрабатывает на закрытие и тут же открывает все двери. И с ключа, и с кнопки в салоне. Иногда срабатывает все правильно, но случайным образом. В чём может быть проблема? И как нумеруются пины в колодке замка в двери водителя? Заранее благодарен hippy
Смотри жгут на обрыв проводов между водительской дверью и кузовом.
krka
Спасибо, но там все цело, всё по 0.00 Ом. Может еще что нибудь подскажешь?
Да чего подсказывать,если один активатор(вернее даже блок с моторчиками и микро переключателями) какой нить мотор умирает и до концевичков например не дотягивается,смотрите актив правой передней двери(самое распространенное),какой то замок не дотягивает,и что вы имеете ввиду под термином суперблокировка?
Там что в водительской и пассажирской двери концевичков в замках нету? ,я думаю хоть пара но есть,лягушатники конечно те еще выдумщики.
krka, просмотри замок багажника и правой двери скорее всего они управляющие.ну а также пооткрывай и позакрывай ключем багажник и правую дверь (бывает концевик недоходит до конца).а также проверь концевики из-за них такая фигня может происходить даже если вода на контактах.
это болезень. это сто процентов какой то концевик в двери а чтоб понять какой по одной двери отключай и пробуй закрыть. на какой закроеться нормально ту дверь разбирай и чисть замок концевики.
krka
В принципе, все как я и думал, спасибо за ответы, хоть развеяли мои сомнения) вечером отпишусь что да как и в чем именно была проблема.
Добавлено (26.08.2017, 07:04)
Так и есть, гонит концевик водительской двери
Хорошо все что хорошо заканчивается,смазать не забудьте smile
ну вот и хорошо. удачи с устранением неполадки.
