Прошу помощи! ЦЗ Пежо 307 без суперблокировки.
krka
25.08.2017
Проблема вот в чем, автомобиль Пежо 307. При закрытых всех 5 дверях ЦЗ отрабатывает на закрытие и тут же открывает все двери. И с ключа, и с кнопки в салоне. Иногда срабатывает все правильно, но случайным образом. В чём может быть проблема? И как нумеруются пины в колодке замка в двери водителя? Заранее благодарен
25.08.2017
Смотри жгут на обрыв проводов между водительской дверью и кузовом.
krka
25.08.2017
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Смотри жгут на обрыв проводов между водительской дверью и кузовом. Спасибо, но там все цело, всё по 0.00 Ом. Может еще что нибудь подскажешь?
25.08.2017
Да чего подсказывать,если один активатор(вернее даже блок с моторчиками и микро переключателями) какой нить мотор умирает и до концевичков например не дотягивается,смотрите актив правой передней двери(самое распространенное),какой то замок не дотягивает,и что вы имеете ввиду под термином суперблокировка? Там что в водительской и пассажирской двери концевичков в замках нету? ,я думаю хоть пара но есть,лягушатники конечно те еще выдумщики.
25.08.2017
krka, просмотри замок багажника и правой двери скорее всего они управляющие.ну а также пооткрывай и позакрывай ключем багажник и правую дверь (бывает концевик недоходит до конца).а также проверь концевики из-за них такая фигня может происходить даже если вода на контактах.
25.08.2017
это болезень. это сто процентов какой то концевик в двери а чтоб понять какой по одной двери отключай и пробуй закрыть. на какой закроеться нормально ту дверь разбирай и чисть замок концевики.
krka
26.08.2017
В принципе, все как я и думал, спасибо за ответы, хоть развеяли мои сомнения) вечером отпишусь что да как и в чем именно была проблема.Добавлено (26.08.2017, 07:04) --------------------------------------------- Так и есть, гонит концевик водительской двери
26.08.2017
Хорошо все что хорошо заканчивается,смазать не забудьте
26.08.2017
ну вот и хорошо. удачи с устранением неполадки.
