Постоянно горят габариты и подсветка приборов (ваз 2115)
outgafualer
28.11.2017
Добрый день. Прошу не кидаться ссаными тряпками, поискал по форуму - темы такой не нашел. Машина - ВАЗ 2115 1.6. 2007г. Проблема заключается в следующем: постоянно горят габариты и подсветка приборов, с кнопки не выключаются, помогает только снятие клеммы с аккумулятора. Вынимал кнопку включения габаритов, менял реле контроля исправности ламп, отключал колодку замка зажигания, снимал монтажный блок (окислов не было, по виду он в хорошем состоянии - на всякий случай зачистил вд-шкой его) - проблема не уходит, габариты не выключаются. Еще заметил, что перестала работать регулировка яркости освещения приборной панели. Подскажите, как найти решение, а то уже надоело капот при каждой остановке открывать.
serjeo
28.11.2017
где то габаритный провод слепился с постоянным плюсом . а где его искать это самому богу известно я бы начал с предохранителей вынимал их по очереди . мысль так как не работает резистор яркости возникает мысль что на плюс висит после него в теории должны затухать наружные габариты . попробуй снять с него фишку .
28.11.2017
А никто перед этим замок или гитару не ковырял?
outgafualer
28.11.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А никто перед этим замок или гитару не ковырял? Было дело. Появлению проблемы с габаритами предшествовала поломка замка зажигания - перестал отщелкивать из крайнего положения при запуске двигателя. Решил замутить запуск с кнопки. Собрал по схеме во вложении. Однако движок с кнопки заводиться отказывался, при нажатии раздавались щелчки. Заизолировал все обратно от греха подальше и спустя пару дней началась канитель с габаритами. При чем по началу еще можно было выключить с кнопки, но через время они загорались вновь. Теперь же горят постоянно и на кнопку реагируют только легким изменением накала. А по поводу подрулевых переключателей (это ж гитарой именуется, вроде, да?), стали глючить поворотники временами, т.е. не включаются когда надо, но дело в релюхе как я понял - достал, обстучал её и проблема ушла.
28.11.2017
А отсоединить гитару,замок и за одно посмотреть что там по дороге не пробовали?
LMA-07
28.11.2017
Дело в монтажнике под капотом 100%
outgafualer
29.11.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А отсоединить гитару,замок и за одно посмотреть что там по дороге не пробовали? отключал колодки переключателя поворотников, аварийки и замка зажигания - габариты продолжают гореть
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) где то габаритный провод слепился с постоянным плюсом . а где его искать это самому богу известно я бы начал с предохранителей вынимал их по очереди . мысль так как не работает резистор яркости возникает мысль что на плюс висит после него в теории должны затухать наружные габариты . попробуй снять с него фишку . ок, попробую снять фишку с резистора. По поводу предохранителей - вытаскивал F11, F12, но габариты по левому борту продолжают гореть.
Щас ситуация следующая, заметил, что расплавился предохранитель F4 (однако обогрев заднего стекла работал с утра), вытащил ошметки преда - габариты потухли. НО когда запускаешь двигатель все оборудование в машине отключается, словно аккум кто-то вытащил и двиг соответственно не запускается.
Состояние блока и ножку сгоревшего блок на фото выкладываю во вложения.
Попробую сейчас снять его и почистить обгоревший контакт.
outgafualer
29.11.2017
Фото не прикладываются почему-то в сообщенииДобавлено (29.11.2017, 13:02) --------------------------------------------- Последние новости: машина заводится нормально (дело было в клеммах аккумулятора, зачистил их и поплотнее закрутил), габариты гаснут при вынутом предохранителе F4 (Элемент обогрева заднего стекла, реле (контакты) включения обогрева заднего стекла, штепсельная розетка для переносной лампы, прикуриватель). Куда плясать дальше?
serjeo
29.11.2017
проверь контролькой на этом предохранителе появляется ли + когда включаешь габариты ? пред вынуть нужно
29.11.2017
Как я понял вы разобрали МБ и не нашли там криминала,диоды в МБ вы то-же я думаю прозвонили. Если так,необходимо вскрывать лев. пороги и идти по жгуту до заднего стекла,вероятно какие-то провода могли сплавиться вместе.
29.11.2017
outgafualer, сними фишку с мб идущую на задние фонари и т.д. если перестанет гореть вскрывать пороги и глядеть всю косу идущую назад. если будут гореть то плохо проглядели мб или кз под панелью
outgafualer
10.12.2017
Апдейт темы. Сразу скажу, кое-какие результатов удалось достичь. Но обо всем по порядку. В очередной раз снял монтажный блок, зачистил, прозвонил диоды (в прошлый раз этого не делал) - все работают как надо, в одну сторону. По совету отключил на МБ фишку Х9 (по схеме, вроде, с нее идут провода на задние фонари), сзади свет потух, передние габариты и подсветка салона продолжили работать. Ну решил значит посмотреть косу, которая идет под левым порогом назад. Понял, что для этого придется дербанить салон, а на улице не май месяц, гаража нет, поэтому посмотрел только частично её, состояние, на мой непрофессиональный взгляд, хорошее. Последнее, что сделал и что привело к каким-то изменениям - разобрал резистор яркости. Яркость габаритов резко снизилась, сам он был очень горячим, перекусил ведущие на него провода - габариты потухли совсем, включаются/выключаются как положено. Небольшая победа! НО подсветка приборной панели горит без изменений.
10.12.2017
Снимите фишку идущую,вперед,хоть станет ясно что проблема не под капотом,где то постоянный плюс идет на цепи габаритов,как подключена магнитола? Может сама приборка дает +юс на габариты.
viktorviktor
11.12.2017
outgafualer, Проверь прикуриватель, в нем есть плюс постоянный и подсветка, возможно в нем и косяк.
viktor
outgafualer
12.12.2017
Цитата viktorviktor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) outgafualer, Проверь прикуриватель, в нем есть плюс постоянный и подсветка, возможно в нем и косяк.
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) где то постоянный плюс идет на цепи габаритов,как подключена магнитола? Да, проблема была в месте скрутки проводов от прикуривателя и магнитолы. До банального просто все оказалось, перемотал изоленту и все заработало. Осталось только резистор обратно поставить)
Спасибо всем, кто отписывался в этой теме!
