Постоянно горят габариты и подсветка приборов (ваз 2115)
outgafualer
Добрый день. Прошу не кидаться ссаными тряпками, поискал по форуму - темы такой не нашел.
Машина - ВАЗ 2115 1.6. 2007г.
Проблема заключается в следующем: постоянно горят габариты и подсветка приборов, с кнопки не выключаются, помогает только снятие клеммы с аккумулятора.
Вынимал кнопку включения габаритов, менял реле контроля исправности ламп, отключал колодку замка зажигания, снимал монтажный блок (окислов не было, по виду он в хорошем состоянии - на всякий случай зачистил вд-шкой его) - проблема не уходит, габариты не выключаются. Еще заметил, что перестала работать регулировка яркости освещения приборной панели. Подскажите, как найти решение, а то уже надоело капот при каждой остановке открывать.
serjeo
где то габаритный провод слепился с постоянным  плюсом . а где его искать это самому богу известно  я бы начал с предохранителей вынимал их по очереди . мысль так как не работает резистор яркости возникает мысль что на плюс висит после него в теории должны затухать наружные габариты . попробуй снять с него фишку .
А никто перед этим замок или гитару не ковырял?
outgafualer
Было дело. Появлению проблемы с габаритами предшествовала поломка замка зажигания - перестал отщелкивать из крайнего положения при запуске двигателя. Решил замутить запуск с кнопки. Собрал по схеме во вложении. Однако движок с кнопки заводиться отказывался, при нажатии раздавались щелчки. Заизолировал все обратно от греха подальше и спустя пару дней началась канитель с габаритами. При чем по началу еще можно было выключить с кнопки, но через время они загорались вновь. Теперь же горят постоянно и на кнопку реагируют только легким изменением накала. А по поводу подрулевых переключателей (это ж гитарой именуется, вроде, да?), стали глючить поворотники временами, т.е. не включаются когда надо, но дело в релюхе как я понял - достал, обстучал её и проблема ушла.
Прикрепления: 0861547.jpg (18.5 Kb)
А отсоединить гитару,замок и за одно посмотреть что там по дороге не пробовали?
LMA-07
Дело в монтажнике под капотом 100%
outgafualer
отключал колодки переключателя поворотников, аварийки и замка зажигания - габариты продолжают гореть
ок, попробую снять фишку с резистора. По поводу предохранителей - вытаскивал F11, F12, но габариты по левому борту продолжают гореть.
Щас ситуация следующая, заметил, что расплавился предохранитель F4 (однако обогрев заднего стекла работал с утра), вытащил ошметки преда - габариты потухли. НО когда запускаешь двигатель все оборудование в машине отключается, словно аккум кто-то вытащил и двиг соответственно не запускается.
Состояние блока и ножку сгоревшего блок на фото выкладываю во вложения.
Попробую сейчас снять его и почистить обгоревший контакт.
outgafualer
Фото не прикладываются почему-то в сообщении
Добавлено (29.11.2017, 13:02)
Последние новости: машина заводится нормально (дело было в клеммах аккумулятора, зачистил их и поплотнее закрутил), габариты гаснут при вынутом предохранителе F4 (Элемент обогрева заднего стекла, реле (контакты) включения обогрева заднего стекла, штепсельная розетка для переносной лампы, прикуриватель).
Куда плясать дальше?
Прикрепления: 9863990.jpg (146.4 Kb) · 9495048.jpg (105.0 Kb)
serjeo
проверь контролькой  на этом предохранителе появляется ли + когда включаешь габариты ?  пред вынуть нужно
Как я понял вы разобрали МБ и не нашли там криминала,диоды в МБ вы то-же я думаю прозвонили.
Если так,необходимо вскрывать лев. пороги и идти по жгуту до заднего стекла,вероятно какие-то провода могли сплавиться вместе.
outgafualer, сними фишку с мб идущую на задние фонари и т.д. если перестанет гореть вскрывать пороги и глядеть всю косу идущую назад. если будут гореть то плохо проглядели мб или кз под панелью
outgafualer
Апдейт темы. Сразу скажу, кое-какие результатов удалось достичь. Но обо всем по порядку.
В очередной раз снял монтажный блок, зачистил, прозвонил диоды (в прошлый раз этого не делал) - все работают как надо, в одну сторону.
По совету отключил на МБ фишку Х9 (по схеме, вроде, с нее идут провода на задние фонари), сзади свет потух, передние габариты и подсветка салона продолжили работать. Ну решил значит посмотреть косу, которая идет под левым порогом назад. Понял, что для этого придется дербанить салон, а на улице не май месяц, гаража нет, поэтому посмотрел только частично её, состояние, на мой непрофессиональный взгляд, хорошее.
Последнее, что сделал и что привело к каким-то изменениям - разобрал резистор яркости. Яркость габаритов резко снизилась, сам он был очень горячим, перекусил ведущие на него провода - габариты потухли совсем, включаются/выключаются как положено. Небольшая победа!
НО подсветка приборной панели горит без изменений.
Снимите фишку идущую,вперед,хоть станет ясно что проблема не под капотом,где то постоянный плюс идет на цепи габаритов,как подключена магнитола? Может сама приборка дает +юс на габариты.
viktorviktor
outgafualer, Проверь прикуриватель, в нем есть плюс постоянный и подсветка, возможно в нем и косяк.
viktor
outgafualer
Да, проблема была в месте скрутки проводов от прикуривателя и магнитолы. До банального просто все оказалось, перемотал изоленту и все заработало. Осталось только резистор обратно поставить)
Спасибо всем, кто отписывался в этой теме!
