Странности с Чери Фора 2008 Bosh 7.9.7 после установки ГБО
moncat
28.12.2017
Всем доброго времени!
Отдал я свою машину на установку ГБО. Мастер (с его слов) установил гбо, поехал заправился, начал настраивать и вылезли у него ошибки p0123 и p0223.
Все выявленные симптомы: 1) Вставляю ключ зажигания, прокручиваю до загорания приборки, выключаю...и в этот момент начинают работать вентиляторы охлаждения двигателя. Хотя двигатель холодный. 2) Горит EPC и лампочка датчика температуры, стрелка температуры не поднимается, обороты постоянно держатся 1200 вместо 900 и если педаль газа нажать в пол то максимум поднимается до 1800. 3) При работающем двигателе сбрасывали ошибки, лампочка датчик температуры гаснет и стрелка температуры становится на место, лампочка EPC гаснет на 1 сек и опять загорается. На эту одну секунду обороты падают до нормы 900 и потом опять на 1200. поднимаются.
Газовщик говорит, что с газом это связано не может быть.
В какую сторону копать? Подскажите пожалуйста добрые люди.
28.12.2017
Либо оторвали провода с датчиков температуры,либо массу. Газовщик прав,хоть это и вина газа,вернее его установщиков,но виноват владелец поехавший на установку газа,да и еще к таким установщикам. И чего вам диагностировали если причину не смогли найти? ,EPC это проблема в регулировании оборотов/мощности двигателя,диагностика должна была показать реальную температуру мотора. Решение,ехать к СТОшникам официалам,там диагностироваться,при необходимости снимать ГБО и с бумагами к газовщику,высказать претензии.
moncat
28.12.2017
Газовщик - знакомый, в беде не бросит. Друзья ставили у него ГБО, все было ОК. Что-то мой китаец не зашел ему)
Спасибо. Будем смотреть провода.
28.12.2017
Смотрите датчики температуры,массы блока вентиляторов,не защелкнутые до конца разьемы,да и сами датчики могли навернуться,иногда совпадения бывают,может газовщик и не причем,если у него есть сканер,пускай проверит показания датчиков.
moncat
12.01.2018
Все, уже основную неполадку починил. Отписываюсь.
Долго могу рассказывать сколько интересных вещей я узнал об этом авто и сколько мыслей было у меня, поскольку я неделю проторчал в гараже, и нервы уже сдавали.
Причина была в ЭБУ, не буду рассказывать как это получилось, но я знаю точно, что эту каку мне сделал тот, кто устанавливал ГБО(естественно).
В общем разобрал я ЭБУ и увидел сгоревшую дорожку от 17го пина, а это означает, что ЭБУ не видел датчик температуры! Вот почему когда я ставил перемычку в фишке ДТОЖ у меня было -40, а не максимальный "+". А это все означает что: Если двигатель не видит показания ДТОЖ или замкнуты провода ДТОЖ, то будет ошибка Р0118, и ЭБУ переходит в аварийный режим, тем самым не выдает нужное напряжение на ДПДЗ, и из-за этого появляются ошибки Р0123 и Р0223, которые являются критичными, хоть и являются как следствие, а ошибка Р0118 не является критичной, но связан с причиной, по этому изначально на нее и не обращал внимание ни "мастер по ГБО", ни я. Но я к этому дошел с нулевым знанием о электронике машины за неделю, а "мастер по ГБО" не дошел к этому за 3 недели.
Теперь другие поломки: 1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все) 2) Рабочая температура двигателя вместо 90 градусов, стала 70. Поменяю ДТОЖ, думаю должно помочь, а то заметил что ДТОЖ показывает не совсем корректное сопротивление.
Итог: Свои ручки для себя - это качество.
Цена работ: 4 недели без машины и 0 уе.
![](/_fr/61/s8107664.jpg) Добавлено (12.01.2018, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата moncat ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все) Утечку нашел, был плохо зажат хомут возле форсунок ГБО.
12.01.2018
Поздравляем с благополучным завершением ремонта. Самые хрено нехорошие неисправности это результаты кривых рук,когда авто ломается "штатно",то уже знаешь какие цепи затронуты,когда лезешь после кого-то,то куда он лез и куда чего перемыкал неизвестною. Ну а ДТОЖ поменять после такого ремонта вообще не проблема.
12.01.2018
Цитата moncat ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) обороты постоянно держатся 1200 вместо 900 и если педаль газа нажать в пол то максимум поднимается до 1800. С этим разобрались? ,вернее с последним,потому что 1200 об.мин это при обрыве датчика прогревочные обороты,а вот почему не поднимаются выше 1800?
moncat
12.01.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С этим разобрались? ,вернее с последним,потому что 1200 об.мин это при обрыве датчика прогревочные обороты,а вот почему не поднимаются выше 1800? Да, после всего того, что я проделал в выше описанном сообщении, все наладилось. Как оказалось (ну я так понял) такие обороты двигателя и постоянная работа вентиляторов охлаждения двигателя - это специально разработчик ЭБУ(BOSCH 7.9.7) сделал для того что бы в случае отказа ДТОЖ двигатель мог работать(и не перегреться) на таких оборотах, что бы машина могла ехать "хоть как-то". Это аварийный режим ЭБУ.
Я на такой работе двигателя даже километров 10 проехал когда машину забирал. Один раз на 3ую передачу переключился даже!))
