мерседес w211 поворотники ц.з.
Сообщение # 16
22:59
21.04.2018
МОЖЕТ ПОТОМУ ЧТО С ДРУГОГО КОНЦА РЕЛЕ ВИСЯТ БЛОКИ ОБЕСТОЧЕННЫЕ С КОТОРЫХ МАССА ТО И ИДЕТ?
mexxx
Сообщение # 17
10:23
22.04.2018
сегодня попробую почитать. правда стар еще не нашел у кого есть. машина в области,в этом не большие сложностиДобавлено (22.04.2018, 10:23) --------------------------------------------- прочитал мультимарочником. Р0705датчик диапазона трансмиссии цепь А и по лямбдам набор Р0141 ,Р0161,Р0140,РО410. стара рядом не нашел.
Сообщение # 18
12:39
22.04.2018
Вот тебе и селектор вылез.Сколько авто у тебя,неделю? Понятно что что-то ты там сделал,но ведь главное то не решил. А лямды побоку,бензинчика ли залили 95-го или впускной коллектор силиконом промазали,или даже гофра порванная.
mexxx
Сообщение # 19
14:48
22.04.2018
авто я на выезде делаю. про лямбды это понятно. до этого ошибки были по кан ,нашел косяки в блоках,пропаял,вот теперь селектор вылез. попробую снять ,посмотреть может что получится сделать. а так уже склоняюсь к замене,плата так понимаю отдельно не продается.
Сообщение # 20
20:33
22.04.2018
Да разобрать то можно,но только после того как предупредишь клиента что на замену.А то потом будет говорить что ты сломал,а если сделаешь,ну без гарантии и денег это стоить будет. А теперь вспомни что я писал о том что такие авто без сканера делать нет смысла,вот сделал ты селектор,как ошибку сбрасывать будешь чтобы заработало нормально? ,а если понадобится раз пять снимать и дотачивать,допаивать дочищать? ,каждый раз будешь авто к диагносту таскать???
mexxx
Сообщение # 21
22:55
22.04.2018
да я там пользуюсь сканом бесплатно,просто обращаться лишний раз приходится.
Сообщение # 22
07:32
23.04.2018
Я бы посоветовал купить бук вроде Panasonic CF-19 и какой нибудь сканер вроде Сканматика,с минимумом шнурков,и потом бы докупал шнурки/проги для авто какими планируешь заниматся. Разберешь выложишь.
mexxx
Сообщение # 23
22:24
24.04.2018
да ,конечно. просто бук накрылся,шнуро к лайн свой есть. последнее время работал на хозяина(ку которого и читаю),там был делфи мультимарочник,комбилоэдер и галета,по-этому свое не спешил покупатьДобавлено (24.04.2018, 22:24) --------------------------------------------- сегодня снял и вскрыл селектор. видимого чтобы залили,окисло,сгорело не нашел. жаль подкинуть не чего проверить. завтра буду думать.
Сообщение # 24
07:34
25.04.2018
Фото селектора,дорожки потенциометра там на пленке,или керам. подкладка,как выводы приапяны,как фиксация в положениях выполнена.Цитата Андреи ( ) Разберешь выложишь.
mexxx
Сообщение # 25
08:36
29.04.2018
телефон нормальный накрылся,вот и не сфоткал.на керамике плата
Добавлено (25.04.2018, 20:27) --------------------------------------------- нашли селектор с возможностью возврата,выберем время,съездим подкинем
Добавлено (29.04.2018, 08:36) --------------------------------------------- поехали подкидывать селектор. он оказался хуже нашего))) даже через кнопку переключается только драйв и нейтраль.открыл корпус,вместе с хозяином данного девайса))),а он в нижней часи корпуса аж заржавел. А по сути, кинул к второму плюсу реле 1 цепи зажигания перемычку от плюса работающего при включенном замке и все работает. может все таки делает мозги 1-й многофункциональный модуль......? стоит 2115453010,взаимозаменяем интересно он с 2115453810? не могу найти в инете
Сообщение отредактировал mexxx - Воскресенье, 29.04.2018, 08:38
Сообщение # 26
21:48
29.04.2018
Коля,блоки даже с одними циферками могут не вписаться в систему авто,нужна прописка блоков,иначе как минимум будут биться ошибки по связи.
mexxx
Сообщение # 27
12:32
01.05.2018
понял,спасибоДобавлено (01.05.2018, 12:32) --------------------------------------------- в этом блоке нашел диод,через который как раз идет второй плюс на реле к1. BYG10G. теперь ищу его аналог. попробую восстановить блок
mexxx
Сообщение # 28
13:10
01.05.2018
с права ряд диодов,верхний накрылся
Сообщение # 29
13:52
01.05.2018
Ищи маркировку SMD компонентов.Если диод(или стабилитрон) в обрыве,тогда что-то и выйдет,если пробит,и защищает выход микросхемы,а не отдельно стоящий транзистор,вот тогда капец.
mexxx
Сообщение # 30
16:57
01.05.2018
по расшифровке BYG10G кремниевый диод. судя по дорожкам на плате и направлению его,через него проходит второй плюс. вот чем его заменить(аналогом) не могунайти
Сообщение отредактировал mexxx - Вторник, 01.05.2018, 16:59
