мерседес w211 поворотники ц.з.
Сообщение # 31
22:31
01.05.2018
Ну нашел проблему,диод защитный,в принципе заменить можно любым расчитанным на такой же ток,можно даже не СМД впаять,выводы подогнуть и вперед.
mexxx
Сообщение # 32
23:14
01.05.2018
Андреи, а неподскажешь отечественный аналог с такими характеристиками? ну или с чего выпаять лучше Напряжение DC реверсный: 400В · Прямое напряжение: 1.15V @ 1.5A · Ток выпрямленный: 1.5A · Обратный ток утечки: 1µA @ 400V · Тип диода: Avalanche · Скорость: Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) · Обратное Время Восстановления: 4µs · Тип монтажа: Поверхностный монтаж · Корпус: DO-214AC, SMA
Сообщение # 33
00:55
02.05.2018
Поверхностный монтаж только в радиодеталях спрашивай,а для печатного монтажа тебе нужен диод на ток в 1.5А и рассчитанный на напряжение 100 Вольт. Где ты их брать собираешься? Если в радиодеталях тогда зачем меня спрашивать,а если у тебя платы есть,например импульсных БП(например с компа) я бы взял оттуда,а если точнее то из цепей ключевых транзисторов,там есть "быстрые" диоды,главное Шоттки случайно не взять,выпаиваешь и проверяешь мультиком,потом пробиваешь по нету.,что это.
mexxx
Сообщение # 34
07:02
02.05.2018
в принципе так и хотел. думал мало ли что-нибудь конкретное подскажешь. в ремонт компьютеров буду обращаться. у нас ,в области и с радиодеталями не все так просто
mexxx
Сообщение # 36
15:42
02.05.2018
отвез мастеру по телевизорам,компьютерам. впаял он SM4002 ,заработало ,но периодически все равно коробка сваливается в аварию и пропадает обозначение передач на приборке. сравнил характеристики,вроде не сильно,но отличаются.
Сообщение # 37
20:42
02.05.2018
Этот диод просто защита,выполняет функцию ограничения обратного напряжения те защита например какого-то транзистора. Можно было советский годов 80-х поставить(ИЗ БОБИННИКА) и свою функцию он бы выполнял,другое дело что диоды просто так не летят,что то еще там намудрили. И еще,без сброса ошибок может нормально и не заработать,тащи к диагносту,чего там всплывет.
mexxx
Сообщение # 38
21:10
02.05.2018
съездил туда где работал,сам мультимарочником почитал,опять 0705. так и не ушла. видимо все таки в селекторе проблема.
mexxx
Сообщение # 40
23:29
06.05.2018
так плюс то на второй плюс реле подавали. занимаюсь им когда время естьДобавлено (06.05.2018, 23:29) --------------------------------------------- после впайки диода,то работал,то в аварию падал автомат. в итоге поправил положение платы на селекторе и второй день все нормально
Сообщение # 41
17:23
07.05.2018
Поздравляю,хотя столько телодвижений из за отсутствия Стара или какого-то нормального мультимарочника. Писал же но опять повторюсь,в подобные авто,нет смысла лезть без сканера,можно такого наворотить что один диод это очень повезло.
mexxx
Сообщение # 42
10:23
08.05.2018
знаю))) хозяин армянин) думаю все сказано))))
