  • Страница 1 из 3
  • 3
мерседес w211 поворотники ц.з.
mexxx
добрый вечер. имеем,мерседес 211-й,2002 года.резко перестали работать рповоротники,аварийка,центральнй замок,указатель уровня топлива. перерыв литературу,нашел,что за все перечисленное отвечает один многофункциональный блок. если верить всемирной паутине, он находится в багажнике,но не могу его там найти. можете ткнуть пальцем в него? ну или есть еще соображения по решению данной проблемы?
Сзади предохранители есть? вот и он там,хотя,а под сиденьями сзади смотрел? А пробовал АКБ снять? и вторую батарею если есть?,внизу под полкой заднего стекла под обшивкой на полу багажника? Я прост не помню где точно САМ за салон отвечающий,спереди справа это САМы моторного,точно
В дверях собственно САМы дверей,но не помню,то-ли в районе заднего дивана,то-ли в районе сиденья водителя,то ли под поликом багажника,в общем смотри везде.
Просто иногда помогает перезагрузка питания,для начала проверь под поликом багажника,если снятие питания не поможет.
mexxx
с лева в багажнике планка с предами и реле. все реле рабочие и предохранители целые.питание на всех предохранителях есть. вот где под центральной консолью еще должен быть блок управления,не могу найти. магнитолу с пепельницей снял и ни чего там не нашел
Добавлено (18.04.2018, 07:32)
обе сразу  только не снимал. основную на новую поменяли
Добавлено (18.04.2018, 07:35)
в багажнике вот один блок предохранителей,но на нем везде питание есть при включенном зажигании,остальные блоки либо антены,либо телефон
Добавлено (18.04.2018, 14:30)
с основным разобрался)))) он ездил на диагностику автомата и там ему не подсоединили один разъем под площадкой селектора выбора передач. теперь следующее. не отображаются на приборке выбранные передачи. от куда начинать копать? точнее от куда сигнал идет?
Сообщение отредактировал mexxx - Среда, 18.04.2018, 14:33
Про блоки,под ковриком пассажира глядел?
По автомату,есть распечатка сканера?
Вообще нужно с неё начать,мотор вообще передачу видит? селектор(там где рукоять АКПП) не залит?
mexxx
селектор не залит,под ногами пассажира смотрел блоки ,питание туда кидаешь и все начинало работать и ошибка по абс-у гасла . ...но что-то отрыгнуло и теперь на панели светится передача,а сам автомат не переключает. утром продолжу танцы с бубнами.  распечатки к сожалению не осталось.
Если бы вин указал мог бы схемку кинуть,вроде такой.
Прикрепления: Java_Printing-1.pdf (23.8 Kb) · Java_Printing-2.pdf (109.8 Kb)
mexxx
WDB2110611А041190. в итоге пришел к тому,что если перемкнуть реле к (по распечатке реле зажигания 1) , все срабатывает ,но коробка уходит в аварийный режим и зависает на второй передаче. . на него не приходит управляющий +. теперь ищу от куда он идет.
Сообщение отредактировал mexxx - Четверг, 19.04.2018, 18:50
Коля ты ничего не перепутал? Обычно управляющий минус идет,а плюс например от зажигания.
А стартер вообще крутит? Я имею ввиду запрещение запуска,лягушка тормоза работает,все контакты,и на размыкание и на замыкание?
Блин с такими авто без сканера вообще лезть нельзя,
mexxx
привозили сканер,две ошибки по кан лини были . один обрыв нашел,перепаял. потом не читал.если не перемыкать реле к ,не отображаются передачи на табло,не крутит стартер,и соответственно не переводится селектор из паркинга.на реле подкидываю + на обмотку замыкания реле и оно срабатывает. при нажатии на тормоз,стопы работают. у них 4 реле на систему зажигания. и не найти схему,чтобы понять через чего это запитано\управляется
Сообщение отредактировал mexxx - Четверг, 19.04.2018, 20:59
Вин не верный.Переписывай внимательней.
mexxx
WDB2110611A041190 верный просто букву а мог на русском написать. по автокоду сейчас проверял
Ну вот схема коробки с легендой,реле 79-1 управляется минусом с блока управления,ПЛЮС ОТ ЗАЖИГАНИЯ.
В принципе этот пост должен был быть вторым в этой теме,если-бы сразу был указан вин.
Прикрепления: 5754803.pdf (76.3 Kb) · 7901023.pdf (23.7 Kb) · Java_Printing-3.pdf (109.8 Kb)
mexxx
вот,а получается что второй плюс подкидываю и начинает работать и со временем опять уходит в аварийный режим.реле 79-1  не срабатывает. так понимаю + с 1-го блока идет? который на схеме а 11-1
Сообщение отредактировал mexxx - Суббота, 21.04.2018, 14:54
Там на втором выводе реле минус постоянный? Вообще-то практически все реле которыми управляют ЭБУ управляются минусом,а плюс на реле от зажигания,или постоянный.
Вот кода ставишь реле какое то,от управления отдельной кнопкой можно взять плюс,но я обычно беру минус через кнопку а плюс от основной цепи питания или цепи зажигания.Точно так поступают и инженеры.
Это реле управляется минусом,если на другом выводе ты видишь минус,попробуй проверить этот минус галогенной лампой,может и не минус это,а подтяжки от других обесточенных блоков.
Если там мощный минус,тащи на нормальную диагностику(например у кого стар есть) и скрин тащи сюда,сфоткай мобильником и выложи тут,в эти авто без сканера и лезть не стоит,а ошибка по кану может быть из-за того что на каком то блоке питания от зажигания нет.
mexxx
завтра значит съезжу почитаю или привезу сканер. почему только реле срабатывает при подкидывании плюса....
Сообщение отредактировал mexxx - Суббота, 21.04.2018, 18:06
  • Страница 1 из 3
  • 3
