Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Делаю автоотключение света на своем авто и нужно реле для небольшого тока (управление другим реле). Т.к. узел ответственный, обычные ВАЗовские реле не хочу ставить. Посоветуйте понадежней, если можно с кодом з/ч и колодкой. Спасибо!
РЭС55Б или аналогичные, слаботочные-герконовые но они под пайку, под колодку ищите реле фирм-групп "PIT", соответственно кода ЗЧ у них нет. Я бы посоветовал для управления реле использовать транзистор и схему ключа наподобие этой. Выше реализовано управление реле как плюсом так и минусом, сам транзистор можно и в реле встроить.
