Выбор надежного реле
Zmitrok62
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Делаю автоотключение света на своем авто и нужно реле для небольшого тока (управление другим реле).
Т.к. узел ответственный, обычные ВАЗовские реле не хочу ставить. Посоветуйте понадежней, если можно с кодом з/ч и колодкой.
Спасибо!
РЭС55Б или аналогичные, слаботочные-герконовые но они под пайку, под колодку ищите реле фирм-групп  "PIT", соответственно кода ЗЧ у них нет.
Я бы посоветовал для управления реле использовать транзистор и схему ключа наподобие этой.
Выше реализовано управление реле как плюсом так и минусом, сам транзистор можно и в реле встроить.
Прикрепления: 8515572.gif (5.2 Kb)
Zmitrok62
Неплохой вариант. Транзистор вместо реле. Его и купить хороший проще.
Но статика, разница температур.... Думаю у реле шансов больше.
