VOLVO 850 93г. 2,5л Эл. зажигание, трамблер
Мартын
14.08.2019
VOLVO 850 93г. 2,5л Эл. зажигание, трамблер Здравствуйте. Неожиданно заглох.Отсутствует искра. Перед этим пару дней на газу машина дергалась или тупо не тянула. На катушке напряжение есть, масса есть, датчик Холла заменен. На питании д. Холла индикатор на красном проводе горит ярко, на коричневом тускло. Куда еще лезть дальше? Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Мартын - Среда, 14.08.2019, 08:05
МорпехЧФ
15.08.2019
Проверь гонит ли датчик Холла импульсы и далее по списку))
Мартын
25.08.2019
Доброго времени. Датчик коленвала на вольво 850. Какой подойдет вместо родного?Добавлено (31.08.2019, 09:56) --------------------------------------------- Доброго времени. Заменил все датчики, катушку, коммутатор искра так и не появилась. Подскажите куда ещё лезть. Заранее спасибо.
31.08.2019
А питание то на всех этих узлах есть? Замок зажигания рабочий? Предохранители целы?
Мартын
31.08.2019
Смущает только питание на д. Холла. Контролька загорается в полнакала, но мультик выдает 12 вДобавлено (31.08.2019, 16:36) --------------------------------------------- В замке обратка не работает. Добавлено (31.08.2019, 16:37) --------------------------------------------- Все остальное норм.
31.08.2019
Что за "обратка в замке"? В замке зажигания нет обраток! Если на датчике Холла питание, которое приходит с коммутатора, не горит лампочка контрольная, то не исправен коммутатор.
Мартын
01.09.2019
Обратка После того как запустил двигатель, приходится ключ немного назад доворачивать.. В том то и дело, контролька горит, но но в полнакала и загорается медленно. Так и со старым коммутатором, так и с новым.
02.09.2019
Цитата Мартын ( ) Обратка После того как запустил двигатель, приходится ключ немного назад доворачивать..
Цитата Мартын ( ) Доброго времени. Заменил все датчики, катушку, коммутатор искра так и не появилась. Подскажите куда ещё лезть. Заранее спасибо
Обратка-Замок раздолбан. Чего вы к холлу докапались? При соприкосновении контрольки и сигнального провода с Д/Х должна быть искра. Искру смотрите надеюсь на катушке? Если стоит ДКВ, кроме Д. Холла, значит точно стоит ЭБУ, значит нужно его искать, коммутатор это просто усилитель зажигания. Вот, при нахождении ЭБУ нужно смотреть что выходит что заходит, все ли +сы и -сы есть. А для начала, есть ли компрессия, и крутиться вообще распредвал. И не мешало бы скачать книгу со схемами по этому мотору.
Мартын
02.10.2019
Во всем разобрался, только теперь коммутаторы горят! За неделю третий. Мозги не могло встряхнуть? Уже не знаю куда лезть...
