VOLVO 850 93г. 2,5л Эл. зажигание, трамблер
Мартын
VOLVO 850 93г. 2,5л Эл. зажигание, трамблер Здравствуйте. Неожиданно заглох.Отсутствует искра. Перед этим пару дней на газу машина дергалась или тупо не тянула. На катушке напряжение есть, масса есть, датчик Холла заменен. На питании д. Холла индикатор на красном проводе горит ярко, на коричневом тускло. Куда еще лезть дальше? Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Мартын - Среда, 14.08.2019, 08:05
МорпехЧФ
Проверь гонит ли датчик Холла импульсы и далее по списку))
Мартын
Доброго времени. Датчик коленвала на вольво 850. Какой подойдет вместо родного?
Добавлено (31.08.2019, 09:56)
Доброго времени. Заменил все датчики, катушку, коммутатор искра так и не появилась. Подскажите куда ещё лезть. Заранее спасибо.
А питание то на всех этих узлах есть?
Замок зажигания рабочий?
Предохранители целы?
Мартын
Смущает только питание на д. Холла. Контролька загорается в полнакала, но мультик выдает 12 в
Добавлено (31.08.2019, 16:36)
В замке обратка не работает.
Добавлено (31.08.2019, 16:37)
Все остальное норм.
Что за "обратка в замке"? В замке зажигания нет обраток!
Если на датчике Холла питание, которое приходит с коммутатора, не горит лампочка контрольная, то не исправен коммутатор.
Мартын
Обратка После того как запустил двигатель, приходится ключ немного назад доворачивать.. В том то и дело, контролька горит, но но в полнакала и загорается медленно. Так и со старым коммутатором, так и с новым.
доворачивать..
Обратка-Замок раздолбан.
Чего вы к холлу докапались?  При соприкосновении контрольки и сигнального провода с Д/Х должна быть искра.
Искру смотрите надеюсь на катушке?
Если стоит ДКВ, кроме Д. Холла, значит точно стоит ЭБУ, значит нужно его искать, коммутатор это просто усилитель зажигания.
Вот, при нахождении ЭБУ нужно смотреть что выходит что заходит, все ли +сы и -сы есть.
А для начала, есть ли компрессия, и крутиться вообще распредвал.
И не мешало бы скачать книгу со схемами по этому мотору.
Мартын
Во всем разобрался, только теперь коммутаторы горят! За неделю третий. Мозги не могло встряхнуть? Уже не знаю куда лезть...
