Аудиоустройство Sonata NF рестайл
akimich80
Здравствуйте уважаемые специалисты и просто жители форума!
Очень нужна Ваша помощь! Для начала предыстория. ГУ периодически отключалось как во время стоянки, так и на ходу. При чем отключалась со сбросом радиостанций. Но, как правило, тут же включалась нажатием соответствующей кнопки. Хотя после стоянок бывало и не включалась вовсе. Но пришел прекрасный день и всё умерло окончательно. Долго не доходили руки, но вчера я до нее добрался. В итоге имеем снятое головное устройство, на обратной стороне разъём, в правой части которого, как я понимаю, место для предохранителя ( поправьте, если не так). Насколько я понимаю, это некий стандарт. Так вот когда ГУ было извлечено, то этого предохранителя на месте не было. А теперь, как говориться, ВНИМАНИЕ ВОПРОС)) Должен ли быть на этом месте предохранитель в обязательном порядке и он просто выпал от тряски? И тогда вопрос решается установкой предохранителя. Или его наличие не обязательно и все может работать и без него? И что в таком случае искать? На каких клеммах должно быть напряжение? Всем заранее спасибо!
Прикрепления: 0645206.jpg (141.6 Kb) · 5744785.jpg (82.6 Kb)
Предохранитель должен быть, судя по наклейке на крышке, предохранитель на 10А.
На корпусе и на черном проводе разьемва должен быть минус, на желтом проводу, постоянный плюс, на красном плюс от ключа зажигания.
akimich80
Алдрей, спасибо. Я правильно понимаю, что на желтом постоянный плюс  только для сохранения настроек?
Да, если подсадить оба провода на плюс, будет поджирать аккум.
akimich80
Установил предохранитель, подключил разъемы, но ничего не произошло. Плюс на шестом и четвертом контактах, согласно схеме приложенной имеется (мультиком проверял). Как лечить? может как-то прозвонить можно или еще что? Мужики выручайте!
Прикрепления: 6614959.jpg (45.5 Kb)
akimich80, ищи толкового телемастера или автоэлектрика железяку вскрыть и просмотреть на предмет микротрещин по пайке.особенно в районе разьемов.
