Proshu pomoch!
06.01.2013
Vsem privet! V obshem problemma takaya!Kogda vkliu4aiu blizhnii svet i pe4ku,fary na4inaiut morgat (zatuhaiut no ne sovsem,i pe4ka tozhe i motor v nagruzke rabotaet),potom vse rabotaet norm,4erez neskoko sekund opyat eta fignea. Eto proishodit ne vsegda.V chem mozhet byt problemma? Generator V norme 100 %! pomoghite plzz!
06.01.2013
Авто?
06.01.2013
a,a,sorry. Hyundai matrix,2004 Goda., 1,5 Cdri (Diesel).
06.01.2013
Обычно легкое моргание происходит из за неисправности кондера в генераторе, кривого якоря, отсутствия массы на регуляторе. Подключить на аккумулятор вольтметр и понаблюдать в каком диапазоне идут скачки напряжения.
06.01.2013
Na kkom regulyatore?
06.01.2013
Есть в генераторе регулятор напряжения ( таблетка) . Что с напряжением?
07.01.2013
koro4e etot defekt ne vsegda daet o sebe znat...i bez nego napryazhenie ne skachet voobshe...pomeryal.14.8-15v! vot nedavno zametil chto eti morganie stali 4ashe...oest interval mezhdu nimi umenshylsa...vot teper podozhdu poka opyat pokazhetsa eto i posmotriu na napryazhenie....voobshe ne znayu v chem mozhet byt problemma...
vecher58
07.01.2013
Проверьте клеммы на акб, а также крепление проводов к ним, массы на кузов и движок. Гдето есть окисление вот в этом месте то контачит то нет. Соединительные штекера с силовыми проводами в моторном отсеке и в районе предохранительных блоков, возможно в них нет хорошего контакта. Натяжку ремня генератора.
07.01.2013
Напряжение великовато, проверить надо реле регулятор.
07.01.2013
horosho,spasibo za sovety,poprobuem!
odshelnik
07.01.2013
генератор солярой не заливало????
10.01.2013
Генератор проверили?
10.01.2013
generator normalnii,profilaktuki sdelali v servise i shetki pomenyali,a solyarkoi vrode ne zalivalo....a problema mozhet byt v plohom akkumulyatore??? u menya est takye podozrenya!
vecher58
10.01.2013
Может и акб, проверьте нагрузочной вилкой, если есть возможность замерьте также плотность, а так я все писал в сообщении 8.
14.01.2013
korot4e takoi niuans vsplyl...eta fignea s pe4koi ne poiavliaetsa esli mashina v neintralke i ne gazovaty,ona poiavlyaetsa kogda na4inaesh ezdit a imenno essli oboroty prevysili 3000 RPM! ne znaiu...mozhet i ne iz-za etogo...kto znaet...
