Просадка напряжение. Лада Гранат 2013 г. АКПП
anton666
26.12.2017
Когда отпускаешь педаль газа, обороты падают и напряжение бортовой сети проседает от 0,5 до 2-х вольт, судя по показанием компьютера. В интернете, не удается найти информацию именно по удалению, только догадки... Многие меняют РН (Реле напряжения), при этом похоже, что это не спасает... Допустим сниму я РН, проверю работу и щетки и если все нормально. То в чем еще может быть проблема?
26.12.2017
Ремень,севший аккум.,Цитата anton666 ( ) 0,5 до 2-х вольт Это как? Должно быть 13.8. 14.4,и пока напряжение доходит до Б.К. оно конечно просаживается,тем более при вкл. печки и пр. потребителей,в чем проблема то?
26.12.2017
0.5 это мелочь. а вот до двух это уже по вашему ее нет. так как минус два это 12 вольт. тоесть заряда вообще нет. мерить надо на акб тестером а борьовой компьютер изолентой залепите и не смотритте на него. ему доверять нельзя.
27.12.2017
Чей-то в крайнее время,дофика народу прется с просьбой решить вопрос с падениями напряжения на Б,К,,но это еще фикня,некоторые приходят и говорят поменяйте мне 2-ой Л.З.,ТЫ ИМ МЕНЯЕШЬ,А ОНИ ПОТОМ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ,а дело в том что Б.К. показал аномальные показания этого зонда,а виноват остался ты,так что только мультиметр и замеры на АКБ.
anton666
27.12.2017
На АКБ замерял, достаточна неплохим мультиметром. На АКБ напруга понятно по больше, примерно на вольт... То есть на холостом ходу, АКБ заряжается... Но дело то не в зарядки, если к примеру "стоя на месте" поднять обороты до двух тысяч, и через пару секунд отпустить педаль, то напряжение падает в диапазоне 0,5 - 2 в. Причем ночью хорошо видно как фары тускнеют... Ранее такого не было и обороты при этом не проседают... Что то по электро части... Но не знаю, что еще может быть этому виной, кроме РН и диодный мост(кажется так называется?) ...
27.12.2017
Приборную панель не трогали? Я имею ввиду индикатор заряда там лампочка или светодиод? Какой Ампераж(мощность на лэйбе/наклейке что написано) у генератора,ремень натянут!!!!!!? ,сильный люфт в подшипниках генератора есть?
27.12.2017
а с самой акб у вас что. в каком она состояние. нагрузочной вилкой пробовали проверять какая плотность в банках.
anton666
28.12.2017
Цитата Андреи ( ) Приборную панель не трогали? Как может приборная панель на это повлиять?
Цитата Андреи ( ) Я имею ввиду индикатор заряда там лампочка или светодиод? Там ЖД дисплей и уровень напряжение он я думаю считывает с ЭБУ, а не измеряет сам...
Цитата Андреи ( ) Какой Ампераж(мощность на лэйбе/наклейке что написано) у генератора, Генератор стоит радной с завода, должен быть 14v 110A ...
Цитата Андреи ( ) у генератора,ремень натянут!!!!! Да, натяжку проверял...
Цитата Андреи ( ) сильный люфт в подшипниках генератора есть? Н замечал, по крайней мере, посторонних звуков нету...
Цитата aleksjud ( ) а с самой акб у вас что. в каком она состояние. Брал в прошлом году. При -25 без проблем заводит, предпосылок нету, в начале зимы заряжал зарядкой, какая плотность не помню... Нагрузочной вилки нету, у меня авто и погода в место неё:)
28.12.2017
Ну тогда либо КПД обмоток упало,либо якорь намагнитился,либо. Какой Регулятор Напряжения стоит? Сколько выводов у него?
anton666
01.01.2018
Регулятор еще не снимал. Так как я первых хозяин, скорее всего РН как у всех китайский...
01.01.2018
Замерьте напряжение между минусом АКБ и минусом генератора,то же проделайте с плюсом,возможно падения в местах контакта.Можно попробовать замерить напряжение при нагрузке на клемме возбуждения генератора.Бывают бракованные Регуляторы Напряжения,ИНОГДА МЕНЯЕШЬ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ,но это после замеров напряжения между генератором и АКБ.
anton666
02.01.2018
Цитата Андреи ( ) Замерьте напряжение между минусом АКБ и минусом генератора,то же проделайте с плюсом,возможно падения в местах контакта. В смысле, так же замерять в момент падения оборотов? И если ситуация проявится, то значит точно РН, а если нет, то возможно поможет дополнительный контакт?
Цитата Андреи ( ) Можно попробовать замерить напряжение при нагрузке на клемме возбуждения генератора. Генератор вообще жутко неудобно расположен, но я попробую все же, как по теплее станет:)
Цитата Андреи ( ) Бывают бракованные Регуляторы Напряжения Ну можно же перед установкой проверить , методика есть в руководстве по эксплуатации "Тазика"...
02.01.2018
Цитата anton666 ( ) Ну можно же перед установкой проверить Проверить можно,но со 100% вероятностью необходимо собрать схему возбуждения авто,проще купить пару новых и замерять. Под нагрузкой может просаживаться напряжение,например масса двигателя недостаточна,или плюсовые клеммы,поэтому замерить между +сом гены и +сом АКБ,а так же между минусами нужно,и это при нагрузке.
Цитата anton666 ( ) Генератор вообще жутко неудобно расположен, но я попробую все же, как по теплее станет Если возбуждение реализовано через лампу в приборке то можно просто подать через маломощную лампочку(контрольку) плюс напрямую на вывод возбуждения генератора от +са АКБ,и посмотреть что измениться.
viktorviktor
02.01.2018
anton666, На прямую + на возбуждение генератора , подключать нельзя -вылетят малые диоды возбуждения генератора. Проверить просадку тока как писал Андрей , нужно вольтметром в режиме (3х волт). Установить обороты двигателя 2000 об мин,вкл достаточное количество потребителей машины.При замере напряжения на том или другом участке Волт метр, не должен показать более 2х -вольта. Если показания больше,наконечники этого участка ,нужно зачистить, пропаять или увеличить сечение провода или выполнить коронарное шунтирование, выражаясь медицинским термином. (2 десятых-вольта).
viktor
Bride2
19.07.2018
Цитата anton666 ( ) Нагрузочной вилки нету http://parts116.ru/catalog/elektrooborudovanie/soprotivlenie_dobavochnoe_na_traktory_mtz_t70v_dt_75_i_mod_t_25a_i_mod_soate/?r1=yandext&r2=&ymclid=320178466663603869800001 нагружает как вилка на легковые АКБДобавлено (19.07.2018, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата anton666 ( ) Что то по электро части если у щеток генератора не выгоревшие косички, коллектор не протерт до дыр протяни после зачистки все шайбы гайки винты в гене .. и проверяй просадку на + цепи от + акб до + генератора (теоретически 0 вольт) при заведенной отдельно и в момент старта отдельно .. какие пиковые значения покажет, и так же по минусу .. к примеру в Газелях на кузов болт и площадка покрашены полимером а к мотору прикручен к выпускному коллектору с завода и незаряд первая болезнь
