генератор
diman1984
подскажите что сделать заводишь машину стрелка заряда не показывает заряд акамулятора стрелка на ходится в белой зоне проедишь пару км. показывает нормальный заряд современем стрелка акума уходит в лево показывает ниский заряд машина ваз 2107 инжектор
Сообщение отредактировал diman1984 - Среда, 03.04.2019, 18:01
мот
Bride2
щетки, чистота и протяжка контактов
Сообщение отредактировал Bride2 - Вторник, 02.04.2019, 19:47
diman1984
делали
мот
Bride2
Цитата diman1984 ()
делали
мерить надо
Проверка просадки напряжения цепей:стартера, генератора, питания Эбу
Что являетсясопротивлением при старте:
любой  металл даже сверхпроводник медь при нагреве(током старта) становится полупроводником и больше на себя берет
а  полупроводник при нагреве проводит лучше
мат.часть
Цешкой:
один провод на+ АКБ
лучше чтоб 2-ойчеловек держал на вот этой клеме
https://i1.poltava.to/uploads/2016/06/2016-06-02/1292738281457462827battery.jpg
чем нанакинутой затяжной
второй провод крокодиломна + втягивающего
и крутишьстартером наблюдая максимальный скачок напряжения
Потом
один провод на– АКБ
второй провод  крокодилом на корпус стартера
и крутишь  стартером наблюдая максимальный скачокнапряжения
потом второйпровод на кузов, потом на мотор
увидишь достарта либо 0 либо 0,05 вольта
но в моментповорота на старт в газелях проседает до 2 вольт по массе
и до 1 по плюсу
все думают чтоне успеют заметить,
на днях видеовыложу
прекрасно всевидать
фуфло величинанапряжения, при идеальных стояночных условиях: в движении многое может
отскочить
Зарядку проверяют
при громкоймузыке свете и дворниках
если принагрузке
и без неё  отличалась до 0,1 вольта НОРМ
один провод на+ АКБ
второй проводкрокодилом на + Генератора
наблюдешьпросадку напряжения
Потом
один провод на– АКБ
второй проводкрокодилом на корпус Генератора
важно лишь чтобна АКБ от гены терялось до 0,1 вольта
ниже 13,6заряжать не будет, это напруга поддержания штанов
гост 13,8верхняя планка 14.4
проседает напряжение на выходе сгенератора
если у щетокгенератора не выгоревшие косички, коллектор не протерт до дыр протяни после
зачистки все шайбы гайки винты в гене
якорь и обмоткупроверяют 220 через лапму
классическиепроблемы незаряда Газелей /и остальных/
массу прикручиваютна полимерные площадку и болт
https://i.ytimg.com/vi/naTw8sQnh7Q/hqdefault.jpg
с одной стороныи подобным образом,
https://www.zr.ru/_ah/img/0sfxjzRYySt2N7PXxxB93w
но на выпускнойколлектор с его перепадами температур
внешнеисправный силовой предохранитель
так приотсутствии массы на гене и присутствии +
на гене 14вольт, но лампа горит и на АКБ менее 12в
