diman1984
02.04.2019
подскажите что сделать заводишь машину стрелка заряда не показывает заряд акамулятора стрелка на ходится в белой зоне проедишь пару км. показывает нормальный заряд современем стрелка акума уходит в лево показывает ниский заряд машина ваз 2107 инжектор
Сообщение отредактировал diman1984 - Среда, 03.04.2019, 18:01
мот
Bride2
02.04.2019
щетки, чистота и протяжка контактов
Сообщение отредактировал Bride2 - Вторник, 02.04.2019, 19:47
diman1984
03.04.2019
делали
мот
Bride2
05.04.2019
Цитата diman1984 ( ) делали мерить надо
Проверка просадки напряжения цепей:стартера, генератора, питания Эбу . Что являетсясопротивлением при старте: любой металл даже сверхпроводник медь при нагреве(током старта) становится полупроводником и больше на себя берет а полупроводник при нагреве проводит лучше мат.часть . Цешкой: один провод на+ АКБ лучше чтоб 2-ойчеловек держал на вот этой клеме https://i1.poltava.to/uploads/2016/06/2016-06-02/1292738281457462827battery.jpg чем нанакинутой затяжной второй провод крокодиломна + втягивающего и крутишьстартером наблюдая максимальный скачок напряжения . Потом один провод на– АКБ второй провод крокодилом на корпус стартера и крутишь стартером наблюдая максимальный скачокнапряжения потом второйпровод на кузов, потом на мотор . увидишь достарта либо 0 либо 0,05 вольта но в моментповорота на старт в газелях проседает до 2 вольт по массе и до 1 по плюсу все думают чтоне успеют заметить, на днях видеовыложу прекрасно всевидать . фуфло величинанапряжения, при идеальных стояночных условиях: в движении многое может отскочить . Зарядку проверяют при громкоймузыке свете и дворниках если принагрузке и без неё отличалась до 0,1 вольта НОРМ . один провод на+ АКБ лучше чтоб 2-ойчеловек держал на вот этой клеме https://i1.poltava.to/uploads/2016/06/2016-06-02/1292738281457462827battery.jpg чем нанакинутой затяжной второй проводкрокодилом на + Генератора наблюдешьпросадку напряжения . Потом один провод на– АКБ второй проводкрокодилом на корпус Генератора наблюдешьпросадку напряжения . важно лишь чтобна АКБ от гены терялось до 0,1 вольта ниже 13,6заряжать не будет, это напруга поддержания штанов гост 13,8верхняя планка 14.4 . проседает напряжение на выходе сгенератора если у щетокгенератора не выгоревшие косички, коллектор не протерт до дыр протяни после зачистки все шайбы гайки винты в гене якорь и обмоткупроверяют 220 через лапму классическиепроблемы незаряда Газелей /и остальных/ массу прикручиваютна полимерные площадку и болт https://i.ytimg.com/vi/naTw8sQnh7Q/hqdefault.jpg с одной стороныи подобным образом, https://www.zr.ru/_ah/img/0sfxjzRYySt2N7PXxxB93w но на выпускнойколлектор с его перепадами температур внешнеисправный силовой предохранитель так приотсутствии массы на гене и присутствии + на гене 14вольт, но лампа горит и на АКБ менее 12в
