Просадка напряжения генератора на стенде при нагрузке
bchvv6052
Прошу совет. Генератор 96866018 110 А, а/м Сhevrolet Captiva. Изначально нет заряда, при диагностике обнаружен пробой диодного моста. Коллектор без износа, статор внешне исправен, обмотки статора и ротора на корпус не замкнуты (проверено напряжением 220в) Заменён диодный мост вместе с реле регулятором на НОВЫЕ ( с новыми щётками). При проверке на стенде 532-2M при нагрузке менее 40 А напряжение нормальное (14,2В) но при увеличении нагрузки до 80 сильно проседает до 12 В. То же происходит и на авто. В чём может быть причина?
Проверьте диоды лампочкой с фары от аккумулятора. Каждый по отдельности.
viktorviktor
Можно и тремя лампами , загрузить-для полной уверенности и паралельно диоду соединить вольтметр. Такую же операцию проделать, на старых диодах и сравнить показания.
viktor
bchvv6052
Т.е подозрение на бракованный  НОВЫЙ (!) диодный мост ( UTM ED2295A) ? Если такие случаи бывают, отпишитесь пжл, заранее благодарю
Добавлено (21.01.2020, 11:09)
Проверил диоды под нагрузкой (лампы 3*55ВТ) Падение напряжения на диодах в прямом направлении 0,85В (лампы горят) и 12,5В в обратном (лампы не горят). Те же показания на исправных диодах старого моста. Делаю вывод, что дело не в диодном мосту.
Такая неисправность может быть следствием межвиткового замыкания статорной обмотки?  При этом генератор сильно не греется и не гудит.
Вы же ещё и реле новое поставили. Возможно, что плохо прилегают щётки, пока новые. Обмотка конечно может, но тогда бы он гудел или грелся. Попробуйте поставить на место старое реле. Бывало такое, что реле было бракованное.
Ведь у вас просто сдох диодный мост изначально.
bchvv6052
Цитата sergrin ()
Вы же ещё и реле новое поставили. Возможно, что плохо прилегают щётки, пока новые. Обмотка конечно может, но тогда бы он гудел или грелся. Попробуйте поставить на место старое реле. Бывало такое, что реле было бракованное.Ведь у вас просто сдох диодный мост изначально.
Со старым реле ситуация ещё более печальная..  Даёт заряд до 13,5В без нагрузки, при подаче нагрузки проседает до 12В сразу.
Смотрел одно видео про работу генератора. Суть в том, что было выявлена проблема в массе самого генератора. А именно между крышками была плохая масса. И было недостаточно хорошо зачищено посадочное место самой обмотки.
