Прошу совет. Генератор 96866018 110 А, а/м Сhevrolet Captiva. Изначально нет заряда, при диагностике обнаружен пробой диодного моста. Коллектор без износа, статор внешне исправен, обмотки статора и ротора на корпус не замкнуты (проверено напряжением 220в) Заменён диодный мост вместе с реле регулятором на НОВЫЕ ( с новыми щётками). При проверке на стенде 532-2M при нагрузке менее 40 А напряжение нормальное (14,2В) но при увеличении нагрузки до 80 сильно проседает до 12 В. То же происходит и на авто. В чём может быть причина?
