  • Страница 2 из 3
  • 3
Противотуманки в роли ДХО
alex-suz
да, но распиновку не знаю
Grigoriy91
ловим картинку. на замке зажигания подключаемся к проводу - светлозеленый/фиолетовый.
второе реле пятиконтактное, при включении габаритов реле срабатывает и обрывает цепь, дхо тухнут.
вопросы останутся - пишите
Прикрепления: 6281797.jpg (43.0 Kb)
alex-suz
спасибо! буду пробовать на следующих выходных
sultan1
странная схема!зачем два реле? а кнопка где??
Первое реле включает силовой плюс только при вкл. зажигании (чтобы не забыли включённым) и тумблере,а второе выключает ДХО при включении габаритов или головного света.
alex-suz
кнопка на разрыв массы
Скорее на замыкание с массой,а второе реле на разрыв силового плюса при подаче на 2-ое реле плюса от головного света или габаритов,кстати от дальнего я бы не подключал,будешь дальним светофорить ДХО моргать будет если конечно лампы головного света не управляются минусом,некоторые Японцы так устроенны.
Grigoriy91
лучше всего от плюса габаритов. так заводские дхо подключаются. габариты включил, дхо потухли...
Добавлено (25.12.2016, 11:09)
два реле- для того чтобы работали только при зажигании, и тухли когда машину заглушите. Второе реле, чтобы тухли при включении габаритов. А кнопка подписана буквами прям на картинке, смотрите внимательнее
Сообщение отредактировал Grigoriy91 - Воскресенье, 25.12.2016, 11:12
Что-бы работало при включенном зажигании, управлялось тумблером и тухло при включении габаритов - можно так:
Чтобы совсем  "само-само", можно поручить управление ДХО концевику ручника:
Работает так:
Зажигание выключено - ДХО не горит независимо от положения ручника и/или габаритов.
Зажигание включено:
  • Ручник затянут - ДХО не горит независимо от габаритов;
  • Ручник отпущен (начало движения) - ДХО горят при выключенных габаритах и гаснут при их включении.
реле лучше брать типа 98.3734.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 25.12.2016, 14:12
Прикрепления: 0333168.jpg (22.5 Kb) · 2040018.jpg (27.4 Kb)
Тезка отличные схемы только многим автоэлектрикам особенно после курсов надо еще обьяснять что такое диод,многие на этом запинаются,поэтому если и рисовать то без полупроводников и желательно с упоминанием выводов реле,а то и что такое реле "В разрезе" они не знают smile
Grigoriy91
по первому типу не стал предлагать, так как человек новичек, и диода под рукой у него совсем не будет, да и лампочка в этом случае служит предохранителем, поэтому и показал со вторым реле. а насчет ручника - человеку предложили от замка зажигания, только для того чтобы выключать не забывал, и насколько я понял у него акпп, поэтому ручником редко пользоваться будет
Добавлено (25.12.2016, 15:05)
более точно описал мои слова, вернее почему я именно такую схему предложил))))
Хм, а сначала вообще такую
хотел предложить...  surprised
Эту схему подглядел на ffclub.ru, собрал - отлично работает: включает ДХО при запуске двигателя (отслеживает повышение напряжения в бортсети при начале работы генератора), гасит при включении габаритов или ручника. Все детали умещаются внутри самого реле типа 98.3734.
Кстати, будете смеятся, но я гораздо хуже "читаю" схемы, где нарисованы реле "в сборе", чем схемы, нарисованные в соответствии с системой УГО.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 25.12.2016, 16:14
Прикрепления: 4674299.jpg (14.7 Kb)
Grigoriy91
такой рисунок сделал по той же причине что и схема простая. тот кто спрашивает - новичок. ему проще будет с таким видом схемы разобраться.
а в первый раз тоже предложил чтобы от запуска двигателя работали, но "простым" способом. Он не смог до вывода генератора добраться.
А работа от повышения напряжения бортсети заинтересовало)))
То же заинтересовало,еще бы с именами деталей.....что за полевик,что за стабилитрон.
Grigoriy91Андреи - схема отсюда. Тут подробно описывается, фотка хорошая. Спасибо авторам!!
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 26.12.2016, 16:35
  • Страница 2 из 3
  • 3
