Автоэлектрики взаимопомощь, советы
lexa
Сообщение # 16
22:56
06.08.2012
какой лучше микроконтролер для моталки obd
gera1963
Сообщение # 17
16:15
07.08.2012
Quote (andreyir) пришла пора менять сканер поделитесь кто чем пользуется мож какой посоветуете Чисто в любительском плане... второй год установлен в моём ипсе маршрутный компьютер Multitronics. В его башку забиты практически все протоколы бензинок и дизелей иностранок с 1998г., а так же инжекторных соотечественников. Ошибки считывает и расшифровывает голосом , но не все, иногда выдаёт просто код. Есть возможность обновления через официальный сайт.Содержит кучу полезных функций. Помог найти проблему оч многим горемыкам.
Сообщение # 18
21:29
07.08.2012
lexa, тебе подмотка км нужна или смотка
traven
Сообщение # 19
10:30
31.08.2012
Добрый день! В сервисе поменяли карбюраторный двигатель GA16 на инжекторный GA15, машина Ниссан примера, лохматых годов. Хозяин окромя компьютеря и жгута проводов с датчиков до ЭБУ ничего не привез. Нет ни имобилайзера, ни диагностического разъема, ни монтажного блока. В инете пытался найти схему, чтобы совместить электро проводку двух двигателей, они либо черно-белые без цветов проводов и обознвчений фишек(макетная схема), либо, цветные, но цвета проводов не соответствует. Хозяин машины торопит, начальство требует. Что делать? Помогите, кто чем может!!!!!!!!
Сообщение # 20
16:06
31.08.2012
найди схему распиновки мозгов и от нее пляши
traven
Сообщение # 21
17:31
31.08.2012
Схема распиновки есть но в черно-белом варианте. Заявленные цвета проводов не соответствуют цвету проводов жгута автомобиля. некоторые провода по распиновке вовсе не используются для Европы. Машина для Израиля. Поэтому цвета другие.... а мало того, жгут(коса) некоторые провода меняют цвет(где то в жгуте нарощены) Еврейский жгут-Еврейская машина, вот это засада!!!!!!!
Сообщение # 22
19:19
31.08.2012
traven, выложи схему, подумаем и фото жгута.
Сообщение # 23
09:59
01.09.2012
береш тестер и разбираеш шо куда .работка скучная но оптимальная.главное распиновка мозгов а дальше дело техники нарисуеш свою схему и заодно удостоверишся в отсутствии обрывов и захлестов.удачи
Dizem
Сообщение # 24
16:26
05.09.2012
Пацаны посоветуйте какой прибор для диагностики взять по фордм и маздам. На примете есть один (http://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=35&id_parent=2) какие отзывы можете дать??? И хочеться повысить свои знания в диагностике Peugeot, Citroen , подскажите курсы . (за границу выехать нет возможности)
студент
Сообщение # 25
00:29
18.11.2012
машина пежо 408. Нужна помощь. Ставил ДАЗ А91 все подключил без кана.Тлько с концевиками долго провозился с вод. дверью пришлось релюхой развязывать. Проверил все работает:ЦЗ,запуск и т.д. Потом с кнопки открыл багажник и тут началось хрен знает что. перестал закрываться цз.,не откр. багажник и горит постоянно кнопка обогрева нижней части лоб.стекла. попробывал скинуть акб, получилось следующее при накидывании клеммы моргает в салоне лампа на кнопке откр-закр. ягобы на охране штатная сига, на жимаю на ключе откр. у меня постоянно моргает аварийка с кнопки не откл. и загорается кнопка обогрева лоб стекла.При заведенной машине постоянно горят стоп сигналы и показывает что открыта дверь. Кто может вкурсе что могло случится а то уже второй день голову ломаю......
Сообщение # 26
22:33
19.11.2012
Сочувствую. Дешевле было канмодуль взять. Диогностируй шину, как вариант пробуй прописать . Я на форде попал почти в такую же ситуацию. Пропись помогла но частично . Сигнал и обогрева заднего стекла пришлось выводить на отдельные реле. Не забудь проверить себя.
Сообщение # 27
15:55
21.11.2012
Подскажите,при запуске двс Ваз 12 слышен щелчок втягивающего, а сам стартер стоит. Что может быть?
Roman
Сообщение # 28
16:11
21.11.2012
grabovski, Моя жена всем простым мужикам по электрике автомобиля рот закроет.
Сообщение # 29
17:41
21.11.2012
Два болта на втягивающем перемкните, если стартер закрутится - втягивающее, нет стартер. Проверять при включенных фарах. Если фары потухнут нет массы или АКБ.
Сергей Сажка
Сообщение # 30
11:56
29.11.2012
Мужики,кто знает помогите с советом. Купил солнечные батареи 500 вт и аккумулятор 100 а\ч.Вставил между ними РР362Б1.При ярком солнце реле задымило. Подсоединял Ш к солнечной Б к аккумулятору.В чем проблема? Буду признателен за науку.
