Автоэлектрики взаимопомощь, советы
Djanumov_21
10.12.2011
Предлогаю, в этой теме помогать со сложными машинами, схемой, словом, советом...........
15.12.2011
Расскажу как можно легко найти короткое замыкание в бортовой электрической цепи.
Покупал я сафаря с проблемой по электрике, а именно — перегорал предохранитель цепи габаритов и подсветки салона. Перегорал только при тряске, при езде по ровной дороге все было ок, что усложняло поиски поврежденного места в проводке. Обращался к нескольким электрикам, потратил много времени и денег, но никто так и не решил проблему. Решил, что если хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам.
Понадобятся электрические схемы авто, пара кусков провода, патрон с лампочкой. Делаем контрольную лампочку — на одни концы проводов разделываем обычную фишку от фары или патрон с лампочкой (я брал H4), с другого конца проводов припаиваем пару контактов-ножек от старого предохранителя и аккуратно изолируем пайку термоусадкой. Втыкаем провода контактами в блок предохранителей, вместо выгорающего предохранителя. Лампочку подвешиваем повыше, чтобы ее было видно из любого места вокруг машины. Включаем цепь. Если лампа горит очень тускло, спираль еле накалена — в данный момент короткого замыкания в цепи нет. Начинаем продергивать все пучки проводки этой цепи (тут то нам и понадобятся схемы). Если лампа горит ярко — в цепи КЗ. Начинаем по очереди отключать разъемы проводки данной цепи, пока лампа не погаснет. Отключили какой-нибудь пучок и погасла лампа — в этом пучке короткое замыкание. Можно внимательно изучить его на предмет повреждений. Если затруднен доступ к пучку — можно просто прокинуть новый провод, вызвонив для этого концы старого тестером и зацепиться к ним.
Вот такой очень простой и эффективный способ нахождения гемморойного короткого замыкания в цепи.
Djanumov_21
17.12.2011
В принципе с лампочкой, интересный вариант.
Я привык тестером, на амперах искать. Единственное не удобство, в некоторых случаях нужна помощь еще одного человека, что бы вытаскивать щуп, когда видит, что зашкаливают показания на табло.
18.12.2011
привет калега кто как я васновном работаю кантролькой,а ты вкаком городе.
ogonec
18.12.2011
нет не один
FORTY55
21.12.2011
не один. но у меня не получается отправить сообщение. Извините теперь получилось.
Djanumov_21
21.01.2012
Я, Украина г.Черкассы. По поводу контрольки, это ты отжог
andreyir
03.02.2012
привет всем ! пришла пора менять сканер поделитесь кто чем пользуется мож какой посоветуете зарание спасибо!
03.02.2012
А вы чем сейчас пользуетесь, и какие собираетесь смотреть импор или свои?
andreyir
03.02.2012
электрик, сейчас (авто скан) ,а смотреть больше европейки , авто скан штука интересная но устарел е-4 уже неберёт
maka791
01.07.2012
привет всем подскажите тойота авенсис 1998г сел акум (в хлам) хозяин поменял на другой машина не запускается пробовали с толкача результат нулевой при старте с ключа запускается и работает 2-3 секунды потом глохнет повторный старт не дает
01.07.2012
Давление топлива? Обороты показывает при прокрутке стартером?
maka791
02.07.2012
089, Спасибо за внимание разобрались с Тойотой она потеряла ключ заново обучили и все заработало
04.08.2012
ЗАДАЮ ВОПРОС ВСЕМ БЫВАЮТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ АВТОЭЛЕКТРИКИ? ЕСЛИ ЕСТЬ ТО ОТЗОВИТЕСЬ.
Сообщение отредактировал grabovski - Суббота, 04.08.2012, 15:54
gera1963
04.08.2012
Доброго времени!Мож кто подскажет имя ЖК индикатора часов, что стоит в блоке управления климатом Toyota Ipsum ACM21 2002г., иль где такую штуковину взять.
Добавлено (04.08.2012, 18:42) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал gera1963 - Суббота, 04.08.2012, 18:53
