Автоэлектрики взаимопомощь, советы
Сообщение # 46
21:06
06.04.2013
Здравствуйте! Я начинающий автоэлектрик и делаю диагностику на launch x431 . Когда я делал диагностику на ВАЗ 2115, вышла ошибка "высокий уровень сигнала датчика кислорода" . Подскажите пожалуйста, это значит - лямдо зонд вышел из строя или это программная ошибка и как её можно исправить! Заранее спасибо!Добавлено (06.04.2013, 21:06) --------------------------------------------- [quote=maka791]привет всем подскажите тойота авенсис 1998г сел акум (в хлам) хозяин поменял на другой машина не запускается пробовали с толкача результат нулевой при старте с ключа запускается и работает 2-3 секунды потом глохнет повторный старт не дает[/quote] Заблокировался иммобелайзер!
Сообщение # 47
12:35
09.04.2013
помогите разобраться с дворниками на 14ю?Добавлено (09.04.2013, 12:35) --------------------------------------------- спецы помогите пожалуйста я начинающий электрик, не могу разобраться с дворниками на 14ю, сколько там на штекере должно быть плюсов.. вообще бум бум.. Пожалуйста кто знает помогите советом
Сообщение # 48
17:47
16.04.2013
привет всем помогите пожалуйста моей проблеме при выключении зажигания вытаскивая ключ раньше все отключалось а сейчас горят фары и работает печка?
Сообщение # 49
11:45
17.04.2013
миша, замок зажигания. авто??????????
Сообщение # 50
16:40
17.04.2013
Замок зажигания в порядке.Сигналка может глючить?
Сообщение # 51
19:52
17.04.2013
Гость миша, сигнализация с автозапуском? марка машины?
Сообщение # 52
09:15
18.04.2013
Да с автозапуском.KIA RIO
avtoV@Lerik
Сообщение # 53
18:35
28.04.2013
Валихан! делай так: 1. если авто с газом - переводишь на бензин. 2.отключаешь лямбду (прямо на разъеме за двиглом) 3.посылаешь клиента на трассу 30-40км пробега (только не город!) 4.смотришь свечи если светлые-подключаешь лямбду 5. стираешь ошибки - посылаешь на пробег 5-6км 6.если ошибка выскочила - замена лямбда-зонда !!! 7.если нет берешь бабки (с учетом стоимости нового зонда) и в добрый путь! 8.если после пункта 3 свечи сильно чёрные или сильно белые значит проблема не в зонде - ищи дальше! успехов !!! а вообще наши тачки лучше брать СКАНМАТИКОМ .
Сообщение # 54
17:38
30.04.2013
Кто шарит по Вольво-460 ?
Сообщение # 55
19:15
22.06.2013
добрый вечер!пропал плюс на крайслере 300м,подскажите что может быть.все началось после того как кончился бензин.залил бенз и больше не завелась!
Сообщение # 56
12:37
29.06.2013
Здравствуйте, подскажите почему горят индикаторы на приборной доске ABS,TSC (Мазда 1998г. ).... знакомые говорят, что сломался датчик ABS... и если он то сколько он стоит?
Сообщение # 57
07:49
30.06.2013
[quote=Гость]Кто шарит по Вольво-460 ?[/quote] Я шарю, а ты когда откинулся? [quote=МАЗДА!]Здравствуйте, подскажите почему горят индикаторы на приборной доске ABS,TSC (Мазда 1998г. ).... знакомые говорят, что сломался датчик ABS... и если он то сколько он стоит?[/quote] А если палец укололи - знакомые не говорят, что его ампутировать нужно? Подключите диагностику и она напишет, что не исправно.
DMxramec
Сообщение # 58
03:20
03.07.2013
Знаю решение проблемы с перезарядкой до 18В от генератора на Мазде6 NEW,буду рад помочь советом.
Сообщение отредактировал DMxramec - Среда, 03.07.2013, 03:23
мегавольт
Сообщение # 59
18:57
05.07.2013
блин хундай элантра мне весь мозг взорвал сегодня)) приехал ко мне на 2х цилиндрах , открыл капот а там народные кулибины внедрили катушки зажигания с газели, я убрал это всё и поставил стоковые,но на катушке 2и 3 цилиндра очень очень слабая искра, мож кто с таким сталкивался??? отпишитесь)) докопался до истины))) датчик хола на одну катушку посылает очень не стабильный импульс, во много раз слабее чем на первую))
Сообщение отредактировал мегавольт - Пятница, 05.07.2013, 23:34
12345
Гость Руслан
Сообщение # 60
19:51
12.07.2013
Здраствуйте! Подскажите от чего могут быть пропуски воспламенения на холостых оборотах во всех цилиндрах? При увеличении оборотов пропуски исчезают. ВАЗ-21106, двигатель 2112, 16 клапанный, 1,5л, после капремонта. Может ли это быть с мозгами проблема? компрессия 12,5 во всех цилиндрах поголовно точно, пробовали менять высоковольтные провода, катушку, проверяли адсорбер, ДМРВ, лямбда-зонд. Все в норме.Добавлено (12.07.2013, 19:31) --------------------------------------------- Забыл добавить. Головка тоже перебиралась, клапана в норме. Добавлено (12.07.2013, 19:51) --------------------------------------------- А, и свечи тоже новые, NGK.
