Автоэлектрики взаимопомощь, советы
Сообщение # 31
04:34
27.12.2012
Подскажите посжалуйста.В чем может быть причина то что неработает чентральный замок на Тойоте Алекс и в придачу две кнопки управления стеклоподьемниками?
mummy87
Сообщение # 32
00:12
28.12.2012
Посмотри жгут на переходе между дверью и кузовом в резиновой гофре частенько бывает переламываются
ewgegka
Сообщение # 33
06:38
20.01.2013
проблема крузак 200, вытекают антибликовые зеркала уже вторые .где искать причину?
ewgegka
Сообщение # 34
18:32
20.01.2013
А по подробней можно, при какой температуре, при включенном обогреве зеркал и т. д.
Сообщение # 35
21:12
21.02.2013
подскажите поставил на аварийку пришол не аварийка неработает не поворотники а с пульта закрываю машину поворотники мигают как положенно нажимаю на кнопку аварийки реле щелкает а лампочки негорят
Сообщение # 36
17:37
22.02.2013
добрый день. подскажите, если кто знает. HYUNDAI Santa Fe 2007 года. стали непроизвольно сбиваться настройки магнитолы. голова не штатная. пробовал ставить штатную, то же самое. происходит периодически, связать не с чем.Добавлено (22.02.2013, 17:37) --------------------------------------------- есть живые? машина подразобрана.
Сообщение # 37
20:06
22.02.2013
Постоянный + или масса пропадают скорее всего.
Сообщение # 38
20:06
22.02.2013
Пропадает постоянный плюс который поддерживает память магнитолы . Распространенная неисправност. На предохранителе накручен жучок и он окислился (заменить пред)
Сообщение # 39
01:23
23.02.2013
спасибо за совет. но с предом все хорошо. на заглушенной машине нет проблем. сбои происходят во время движения или же при увеличении оборотов двигателя. напряжение в приделох нормы 13.5 падение при всех включенных потребителях минимальное. отдельно тестили в мастерской майфун, все хорошо. перед сбоем появляется удар в колонках. штатного усилителя на машине нет, она дорестайлинг. есть у кого мысли по теме????
Сообщение # 40
08:44
23.02.2013
Напряжение на машине или магнитофоне?
Сообщение # 41
12:40
23.02.2013
напряжение и там и там в норме
Сообщение # 42
07:56
05.03.2013
помогли сильно............... вам только преды да лампы накаливания менять, и то током стукнит.............
vladznam
Сообщение # 43
23:33
14.03.2013
Скорее всего шлейф от стекла (контакты там) отошёл. Необходимо разобрать и приклеить шлейф заново.
Сообщение # 44
22:29
16.03.2013
САйт "гомельавто",программы можно качать на "рутрэкер орг". Там же базы по авто разных марок.На счёт чёрта и младенца... Не обижайтесь и попробуйте понять меня господа "контролечники".От вас сильно много народу пострадало(финансово).Пока вы не научитесь чему-то большему вам не понять сколько ещё всего впереди неизученного вами.Только знающий много человек прекрасно осознаёт что он очень мало знает,так как из его багажа знаний выходят много нитей к ещё неизученному.Как ветки у дерева.Ка мне приходят студенты трудоустраиваться и несут такую чушь,и рассказывают что могут всё.Это значит ничего.И простой вопрос"Что такое компаратор?" повергает их в затруднение.Какая уж там прописка ключа в БМВ.Люди!Не позорьтесь!!!Учитесь лучше а клиенты сами вынесут вам вердикт!
Гость ilfat146
Сообщение # 45
17:03
06.04.2013
ребят помогите не могут разобраться не кто нет тока на фрорсунку первого цилиндра ваз 2110
